Automatikgetriebe VW Passat TDI 3 bg Baujahr 2001
VW Passat B5/3B
Bitte um Hilfe
Seit heute morgen spinnt meine Automatikgetriebe. Zuerst nahm der Motor bei Schaltung "D" kein Gas mehr an, danach lief er wieder. Beim Einlegen der Rückwärtsgangs passierte nichts. Der Wagen bewegt sich nicht. Auch in der Schalterstellung "N" kann der Wagen nicht mehr bewegt werden. Beide Vorderräder blockieren. Wer kann mir helfen ??
20 Antworten
Da kann dir nur der 🙂 helfen!
Wird wahrscheinlich das Automatikgetriebe oda der Wandler sein beides wird ganz schön teuer kommen wenns was hatt!
Hast du dein Getriebe regelmäßig warten lassen? Könnte auch zu wenig ÖL im Getriebe sein.
Habe ich leider nicht, aber wo kann man 1. den Getriebeölstand kontrollieren und 2. ggf Getriebeöl nachfüllen ??
Das kann nur eine Werkstatt machen .Da brauch man eine _Hebebühne , Tester und ggf Getriebeöl.
Ich würde zum 🙂 fahren und mal nachsehen lassen.
Vielleicht hilft dir das weiter
Autom
Vielen Dank für die guten Tipps, Werkstatt hat einen Getriebeschaden festgestellt, Kosten ca 3000,00 €, das wars für dieses Auto.
Und beim Getriebespezi reparieren lassen?
Kostet sicher auch 1,5-2k€ aber wer weiß...
Was ist denn überhaupt kaputt?
Mit so einer pauschalen Aussage "Getriebeschaden" würde ich mich nicht abspeisen lassen.
Die meisten Werkstätten haben von Automatikgetrieben absolut keine Ahnung. Die meisten wissen noch nicht mal wie man - insbesondere an der TT5 - den Ölwechsel richtig macht und dass man den Wandler und einige Schalter separat tauschen kann...
hallo zusammen ich bin neu hier und kenne mich nicht so gut aus.....
ich fahre ein vw passat 3bg 1.9 TDI bj.02
wer kann mir helfen????
ich kann die Fenster nicht mit den knöpfen auf dem Schlüsse schlissen oder öffnen.....
wer weis woran es liegen kann???
co
Was kannst du womit nicht schließen? die Fenster mit dem schlüssel oder mit der ffb ??
@cosio
Hallo.
Ich bin auch neu hier, aber da das nichts mit einem Automatikgetriebe zu tun hat, solltest Du entweder über sie SUCHE suchen oder ein neues Thema aufmachen. Bei Deiner Frage: Über die Suche suchen!
Sorry, aber ..Handbremse..?
Sicherungen ALLE nachgesehen?
Reagiert die Entriegelung, wenn Du auf's Bremspedal trittst..?
mit den tasten auf dem schlüssel.
wo mit ich das auto öffne und schlisse
