Automatikgetriebe
Hallo ich habe mir ja nun mal einen Automatik gekauft kann mir jemand sagen wann das öl im Getriebe gewechselt werden muß
danke euch
bei 100.000 Km Laufleistung wird es Zeit.
RollyHH
21 Antworten
Muss: Beim Viergangautomaten alle 60tkm, beim Fünfgang einmal nach den ersten 60tkm.
Sollte: generell nach 60 bis spätestens 90 tkm.
und kann mir jemand sagen wie teuer das ganze werden kann und muß mann das bei mercedes machen lassen
danke euch hermann
du kannst deinen Getriebölwechesl auch bei einer freien Werkstatt machen lassen,sind ca.5,5ltr.Getrieböl notwendig und die Filter und Dichtungen die gewechselt werden sollten.Kosten in einer freien Werkstatt würde ich auf ca.150-180€ schätzen,beim Freundlichen denke ich min.250€.
Gruss Uwe
Im Stuttgarter Raum könnte ich eine sehr gute Taxiwerkstatt zwecks Getriebespülung nach T-E-Methode empfehlen.
240,-€ und ein sehr gewissenhafter Meister.
Wenn schon das 5 Gang Getriebe verbaut ist, dann aufjedenfall nach Tim Eckart spülen lassen.
Hab da meine persönliche Erfahrung schon gemacht.
Hab zuerst ganz normal gewechselt, da Ablassschraube am Wandler vorhanden ist.
Nach dem wechsel, deutlich bessere Schaltvorgänge und auch schneller.
War aber trotzdem nicht ganz zufrieden ab und zu gabs ruckler etc.
Hab dann nach 20tkm nach Tim Eckart spülen lassen, jetzt läuft ganz Getriebe einwandfrei, noch weichere Schaltvorgänge, ingesamt ruhiger, keine Ruckler mehr.
Original geschrieben von waldemar64
Sat.Pk kannst Du die Adresse von der Werkstatt schreiben ??
Gruß Waldemar
Hast ne PN!
Original geschrieben von Sat.PK
Hast ne PN!Zitat:
Gruß Waldemar
Was ist eine PN!!
Was ist eine PN!!Zitat:
Hast ne PN!
Privat-Nachricht... oben im blauen Balken unter "Nachrichten" 😁
(Eingeloggtseinmusst)
Original geschrieben von italeri1947
Das steht normalerweise im Wartungsheft.
Nicht bei den Modellen mit Fünfgangautomatik.
