autobatterie laden per zigarettenanzünder beim smart möglich?
Smart Fortwo 450
hallo liebe forumsteilnehmer,
ich fahre momentan einen smart 42 brabus. die autobatterie war 2mal ohne ersichtlichen grund leer und der wagen sprang nicht mehr an. beim 2ten mal habe ich den wagen in der werkstatt auf lichtmaschine, kriechstrom etc prüfen lassen. leider ncihts gefunden. nach voll-ladung der batterie hielt er ca 2 wochen.
nun habe ich mir ein batterieprüfgerät (per zigarettenanzünder) und ein ladegerät gekauft.
frage: das batterieprüfgerät zeigte mir heute morgen 11.5 volt an. bei welcher spannung springt der wagen noch an?
frage2: lässt sich die autobatterie des smartes über den zigarettenanzünder laden, ohne dass ich den gesamten fussraum rausreissen muss?
ganz herzlichen dank für evt antworten.
beste grüsse
aleks_be
10 Antworten
Hallo Aleks,
Zu Frage 1 kann ich dir nicht antworten.
Zu Frage 2, der Zigarettenanzünder ist nur bis 4A ausgelegt (die Kabel sind recht dünn), brauchst also nen sehr schwaches Ladegerät was dementsprechend lange läd. Ne bessere Möglichkeit wäre im Beifahrerfußraum direkt von der Batterie 2 dicke Kabel mit ner Sicherung dazwischen mit nem ordentlichen Stecker dran unter die Fußmatte zu legen wo du nen Ladegerät sicher dran anschließen kannst.
Gruß Ingo
Kann auch die Batterie sein...
Entweder dann zu alt oder bei nicht wartungsfreien Batterien: destilliertes Wasser nachfüllen - wird gerne "vergessen"...
Gerade bei nicht wartungsfreien Batterien sollte man im Herbst nach der Füllhöhe schauen, sonst grätscht die Batterie in der Kälte...
Es ist möglich die Batterie über den Zigarettenanzünder zu laden. Allerdings gibt es beim smart, wie auch bei einigen anderen Autos das erwünchte "Problem", dass Der Zigarettenanzünder über Zündplus geschaltet ist. 4A klingt für mich etwas weniger, habe es aber nciht nachgelesen, aber 4A entspricht ja den meisten kleinen Ladegeräten. Da es aber warscheinlich nicht gewollt ist, dass der schlüßel beim laden stecken muss, Gibt es mehrere möglichkeiten. Entweder man macht es wie Ingo, und legt einfach einen extra stecker, oder man legt von der Batterie mit einer sicherung ein extra Plus Kabel zum Zigarettenanzünder. Dann hat der Zigarettenanzünder Dauerplus, und auch einen Höheren möglichen Strom. Einer Weitere möglichkeit ist es einen 2. Zigarettenanzünder zu installieren, entweder unter dem originalen, oder hinten im Kofferraum. Je nachdem Wie groß dieses Ladegerät ist, kann man es auch einfach fest hinten einbauen. Hinten im kofferraum sind rechts und links 2 Praktiche öffnungen, die zum wechseln der lampen gedacht sind, hier ist genügend Platz um ein kleines Ladegerät einzubauen. Neben der batterie ist aber warscheinlich auch genug Platz für ein ladegerät...
hallo allerseits,
ganz lieben dank für alle antworten. es handelt sich hier um einen smart brabus, einen dienstwagen, bei dem ich keine grossen umbauten vornehmen darf. ich habe mir ein batterie-erhaltungsgerät gekauft, um die batterie, solange ich den wagen noch habe, auf einem optimalen ladestand zu halten. das ladegerät hat auch optional einen zigarettenanzünderstecker und kann auf 3,6A betrieben werden. man hat mich jedoch davor gewarnt, dass bei abgezogenem schlüssel unter umständen kein strom auf der buchse ist und daher eher die batterie leergezogen als geladen wird.
die batterie wurde in der werkstatt auch geprüft, der wagen ist übrigens erst ein paar monate alt ...
Wenn die Zündung ausgeschaltet ist, kann in deinem Zigarettenanzünder stecken was will, da Passiert rein Gar nichts. Es hat dann nichts negatives wenn dein ladegerät dranhängt, es bringt aber auch nichts.
Wenn du nichts am Auto verändern darfst, kannst du ja trotzdem an der Batterie ein Kabel anschließen. Dieses wird ja einfach angeschraubt, und kann jederzeit einfach wieder abgenommen werden. Ich weiß jetzt nciht wie dein ladegerät aufgebaut ist, aber ich vermute mal das du da einen zigarettenanzünderstecker hast, welcher dann an das ladegerät gesteckt wird. Hier könntest du den Zigarettenanzünder stecker abschneiden, und dann einfach mit Ringkabelschuhen an die Batterie Polklemmen anschrauben. Das wäre die möglichkeit die meiner meinung nach am einfachsten ist. Oder halt einfach weiterhin immer wieder an die Batterie anklemmen. Ich frage mcih allerdings woran es liegen soll, dass die Batterie sich entleert, mir ist das bisher noch nie passiert. Auch nciht im Autokino oder beim Wohnwagen lichttest, wo längere zeit Strom aus der Batterie gezogen wurde. Fahr doch einfach mal zum SC und sag denen Bescheid, dass die das reparieren sollen. Das die smart Batterie ein wenig schwach auf der Brust ist, ist ein bekanntes Problem, und die Batterie wurde schon bei einigen smarts auf Kulanz gegen eine größere getauscht. (Du hast doch den 451er oder?) Wenn dein smart schon was älter ist, würde ich einfach mal gucken ob die Batterie nicht einfach kaputt ist. Sowas soll es auch geben.
Hallo aleks_be,
ich habe bei meinem 451er eine extra 12V-Steckdose beim Motorrad-Bedarf Louis gekauft, sie rechts neben der Originaldose im Beifahrerfußraum fixiert und mit einer 10A-Sicherung dazwischen direkt mit den Batteriepolen verbunden. Jetzt brauche ich zum Laden nicht mehr das ganze Gedöns im Beifahrerfußraum rausfummeln. Eine Ladung mit einem Ladegrät für Motorräder die Nacht durch reicht aus.
Habe jetzt keine Probleme mehr.
Gerry
Ich würde bei deinem Auto erstmal nach dem Fehler suchen, wenn das schon 2 mal vorgekommen ist?
Hast du Regen-/Lichtsensor?
Hast du das Radio 9?
Welches Herstellungsdatum hat dein Smart?
ja, ich habe regen- und lichtsensor. beides aufgrund anderer beiträge hier deaktiviert (was für mich den sinn der sensoren in frage stellt)
und ich habe das radio9.
verbraucher habe ich einige. ich habe eine standheizung, diese aber nach dem debakel schon lange nicht mehr in betrieb gehabt, und die bluetooth-telefonie ..
der smart ist ca 10/2008 gebaut ..
Hallo Maik,
was gibt es beim Radio 9 für Probleme?
Hallo Alex, ich fahre nur Kurzstrecke u. die Batterie hat trotzdem 9 Jahre beim cdi gehalten. Ich vermute Du hast einen Batterieschaden oder irgendwas zieht Strom. 11.5 V am Morgen ist nicht normal. Hast Du vielleicht eine extreme Stereoanlage(große Lautsprecher) eingebaut? Du hast doch Garantie, dann fahr doch hin, eine Werkstatt muß doch eine Batterie prüfen können. Gruß Karl
