Autobatterie kaputt - wie geht das?
Eine etwas ungewöhnliche Frage, aber weiß jemand welche Gründe es haben kann, das eine ganz neue Autobatterie kaputt gehen kann, außer dass sie runterfällt und einen Riss hat oder sowas.
17 Antworten
Original geschrieben von Pedder59
Überladen?
Tiefentladen?
Im falschem Laden gekauft. Herstellerdatum überschritten?
Bin
Laden?
(Ich entschuldige mich an dieser Stelle vielmals für den Spam... wird nicht mehr vorkommen, aber das musste jetzt einfach raus. 😁 )
Wasser verlust
Kristallbildung(sulfatierung)
Moin Marius1990,
Du mußt erstmal erklären, was an der Batterie nicht funktioniert.
Wie lange hat sie funktioniert, was passierte dann, war sie überhaupt geladen?
- Nur einbauen und losfahren bringt es nicht, wird nicht richtig geladen, besonders wenn sie
lange gelagert war. (sulfatiert)
Ist Säure drin (Trockenbatterie). Wie hoch ist die Leerlaufspannung (ohne Last).
Kleine Last anschließen, z.B. Glühlämpchen 5W.
- Es gibt leider so viele Möglichkeiten, deshalb braucht mann mehr Infos.
Ist ja eigentlich noch Garantie drauf!!!
Testmal
Nein ich wollte nicht spammen.
war ernst gemeint.
Ich hab noch einen.
Evtl. funktioniert auch die Lichtmaschine nicht richtig.
war ernst gemeint.
Ich hab noch einen.
Moin Pedder59,
sehr gut, das würde auch den Ausfall der Alten erklären.
Batterie mit halb AC/DC geladen 🙄
Gruß Testmal
Moin Pedder59,
Gruß Testmal
Batterie mit ?halb? AC/DC geladen
Drehstrombatterie?
Batterie mit ?halb? AC/DC geladenZitat:
Moin Pedder59,
Gruß Testmal
😕😕😕😕😕😕Drehstrombatterie?
Genau, gut erkannt,
Drehstromlichtmaschine (Dreiphasenwechselstrom), Drehstrom-Gleichrichterbrücke, davon sind vielleicht
die Dioden einer Phase defekt (Durchgang),
dann sieht die Batterie AC- Wechselstrom!
überlagert auf dem restlichen Gleichstrom.
Aber bei Wechselstromanteilen, wissen die Elektronen nicht so richtig, wo sie hin sollen.
An die Plus- oder Minusplatten?
- Also wird sie nicht geladen, im Gegenteil, sie verkocht die Schwefelsäure,
es ensteht Knallgas (Wasserstoff), und
eigentlich riecht, stinkt es dann nach Schwefel 😠
Also:
Sie mag aber nur DC.
Es gibt aber noch weitere Fehler-Möglichkeiten,
warten wir mal auf Marius1990 Antworten,
vielleicht hat er schon eine neue
schönen Gruß
Original geschrieben von testmal
Genau, gut erkannt,Zitat:
Nein. Einen Elektrikerlehrling schickt man eine Drehstrombatterie zu holen um ihn zu vera****. Genau wie Wasserwagengewichte oder Wasserstrahlbiegezange.
Nicht unbedingt. den eine Gleichrichterdiode, die Durchgang hat (sehr niederohmig) bedeutet Kurzschluss. Eine neue Batterie würde die Verdrahtung grillen.
Die Wechselstromanteile, pos. Halbwellen, kommen niemals unter der Nullienie in den negativen Bereich.
Also:
schönen Gruß
Genau, gut erkannt,
Also:
schönen Gruß
Also Pedder59,
- eine Drehstrombatterie besteht aus drei Batterien in Stern-Dreieck-Schaltung 🙄
- defekte Dioden bewirken leider nicht immer einen Kurzschluß, je nach Schaltungsanordnung!
- leider müßen die Wechselstromanteile nicht durch null gehen, es reicht ihr Einfluß.
Eine Drehstrombatterie ist natürlich nicht notwendig, das macht der Controller, der
zerhackt DC, in AC mit seinen 3 Halbbrücken.
Schönen Gruß
Selten so gelacht .Mit einer oder mehrerer fehlerbehafteten Dioden(Durchgang) mutirt die Lima zum Zigarettenanzünder
Das meine ich auch.
