Auto verriegelt, Tankklappe nicht
Hallo, kennt jemand das oben angesprochene Problem?
Ist eventuell der Einfüllstutzen dann verriegelt?
Danke
25 Antworten
Da der Kuga MK3 keinen verriegelnden tankstutzen hat, muss die tankklappe verriegeln… wenn sie das nicht macht, scheint da wohl was defekt zu sein…
https://www.ford.de/.../wie-funktioniert-ford-easy-fuel
Abschließbaren Tankdeckel gibt es schon länger nicht mehr bei Ford
Vielen Dank für Ihre Antwort.
Die Tankkappe an sich muss ja mit dem Knopf am Armaturenbrett entriegelt werden. Geht diese so auf und zu, ist wohl etwas defekt. Außer du meinst vorne die Tankklappe (PHEV) die geht immer auf, auch wenn das Auto abgeschlossen ist.
@Fordkugalucid Ich hatte in all den Jahren, in denen es das Ford-easy-fuel gibt, noch nie einen abschließbaren Tankdeckel vermisst.
Bitte löschen
Der Fiesta hat auch keine Verrieglung.
@lion310 schrieb am 6. Juni 2023 um 09:35:51 Uhr:
Meine Tankklappe (STLineX Bj 2021) muss nicht vom Armaturenbrett entriegelt werden.
Ich drücke auf die Klappe, dann "springt" sie auf. Ob das auch geht, wenn der Kuga abgeschlossen ist, müsste ich mal ausprobieren
Die Tankkappe (für Benzin) an sich muss ja mit dem Knopf am Armaturenbrett entriegelt werden….
Das gilt aber ausschließlich für den PHEV.
Der „normale“ Benziner/Diesel hat diesen Knopf beim Lichtschalter nicht, meines Wissens. Da geht die Tankklappe für die fossilien Brennstoffe per Handdruck auf die Klappe auf und wird auch beim Verriegeln der Zentralverriegelung mit geschlossen.
M.E.n. liegt beim Threadersteller ein Defekt an der Tankklappe/ZV vor.
@Julesa schrieb am 6. Juni 2023 um 14:27:57 Uhr:
…Ob das auch geht, wenn der Kuga abgeschlossen ist, müsste ich mal ausprobieren
Das sollte auf jeden Fall so sein, sonst ist was kaputt.
ich habe einen Kuga Vignale von Ende 2020 mit 190 PS Diesel. Der Öffnungsmechanismus ist so simpel, ist aber als Diebstahlssicherung nicht gerade gut, denn man kann die Klappe mit der Hand öffnen und schliessen, einen Tankdeckel gibt es nicht. Das geht auch bei verschlossenem Auto.
Mit der ZV wird er leider nicht verriegelt. Das ist n. m. M. eher eine Sparmassnahme bei Ford.??!!
Gruss, EbbHei
Wo lebt ihr alle, dass ihr Angst haben müsst Sprit geklaut zu bekommen?
@baerschatz schrieb am 6. Juni 2023 um 15:49:11 Uhr:
Ich glaube sowieso nicht, dass man mit diesem Easy Fuel Sprit klauen kann. Das System öffnet sich erst, wenn der richtige Tankstutzen reingesteckt wird (so verstehe ich das lt. dem Link weiter oben, zwecks Falschbetankung) Also wird sich das System evtl gar nicht öffnen, wenn z.B. ein simpler Schlauch reingesteckt wird.
@wertzusteller schrieb am 6. Juni 2023 um 15:12:43 Uhr:
Also meinst Du, Stand der Dinge ist: das Auto ist verriegelt und der Tankdeckel geht trotzdem auf?
Wie gesagt, darauf habe ich noch nie geachtet, idR verriegel ich mein Auto erst, wenn ich fertig mit tanken und aufm Weg zur Kasse bin ;-)...
