Auto startet nicht.
VW Golf 2 (19E)
Ich habe folgendes Problem:
Vorhin sprang mein Auto nicht an es passiere einfach gar nichts
Nicht mal Licht ging nicht mehr.
Eine neue Batterie von Varta 44 Ah habe ich letze Woche Eingebaut.
Einen Batterie Test habe ich auch gemacht die ist in Ordnung.
Dann habe ich mit einem Multimeter gemessen ob die Lichtmaschine lädt.
Die ist auch in Ordnung.
Aufgefallen ist mir als ich beide elektrischen fensterheber bestätigt habe
(Licht war auch an + Lüftung auf Stufe 3) ist die Spannung auf 8 runtergefallen.
Jetzt meine Frage woran das liegen kann?
Ist es ggf. das Relais ? Wenn ja welches ist das?
Danke für die Hilfe
Liebe Grüße
17 Antworten
Heimlicher Verbraucher, der die Batterie über Nacht leert.
Licht angelassen ?
Denn sonst müßte wenigstens noch bissl Strom drauf sein für ein "müdes Licht".
Oder lädt die LiMa nur wenn sie grad mal Lust hat . . . und du hast sie gerade in dieserm Moment gemessen . . .
Alle Kabel fest (+ und -) und mit gutem Kontakt ?
LiMa-Kohlen lang genug und Kontakt (=glänzend, und nicht eine matt + eine glänzend. Gleiches gilt dann für die Schleifringe.)
Leuchtet Ladekontrollleucht bei "Zündung an" ?
Licht war nicht an. Das Problem hatte ich gestern Abend und heute Mittag.
Ich habe paar Fotos gemacht
Vielleicht hilft es ja weiter.
Danke für die Hilfe.
28d9dfc2-0067-4c86-bbff-0800dab43030
9de4c755-3021-4f6d-a8b5-57e0ddb090d3
50a4fb52-2ae9-43d3-a2f2-d8f5973db59e
Von der Lichtmaschine
F1627993-abfa-4e4a-8063-367989cb1ed1
Was'n das für eine seltsame Batterieklemme ?
Trennschalter ? Kontakt dort ok ? Oder einfach den mal weglassen ;-)
...und LiMa ist nach 100.000 km auch schon eine Tausch-LiMa... Sachen gibt's...
Nachtrag/Antwort zu unten :
Polfett macht keinen besseren Kontakt, es verhindert nur das Aufsteigen von Batteriesäure Richtung Pol/Klemme und Korrosion.
Ich werde später die Pole noch mal abklemmen und mit Batteriepolfett einschmieren, vielleicht hilft das ja.
Lichtmaschine lädt mit 13,78 ist das zu wenig ?
Im Leerlauf ist das vollkommen ok...
...wie hast Du denn die Batterie ueberprueft? Nur die Spannung gemessen ohne Last? Wenn die Batterie nicht in Ordnung ist, dann bricht die Spannung unter Last ein. Auch wenn Deine von Varta und neu ist: das heisst nicht unbedingt, dass sie auch fehlerfrei ist...
Hab einen Bosch Batterietester benutzt.
4d3b0335-b7a7-4127-9a75-ad276849a22a
@Marcels1998 schrieb am 14. November 2019 um 13:44:07 Uhr:
Nee, lass das mal, das hat mit Deinem Problem nichts zu tun. Das Polfett kommt auch nicht auf die Pole, sondern wenn überhaupt von außen drauf.
https://de.wikipedia.org/wiki/Polfett
@M4d.-.M4x schrieb am 14. November 2019 um 18:02:49 Uhr:
Naja. Geht so. Wenn die Batterie sehr leer wäre, wärs allerdings auch ok.
@Marcels1998 schrieb am 14. November 2019 um 19:23:15 Uhr:
Sieht ja gut aus, der Batterietest. Kannst Du den Akku nicht trotzdem nochmal über Nacht mit ´nem guten Ladegerät laden?
Batterie war laut Test Ca. 3/4 voll.
