Auto springt nicht an, ELV öffnet nicht. Bitte um Hilfe!
Hallo Leute,
von heute auf morgen springt der Wagen nicht mehr an!
Nichtmal die Zündung geht an! Es zeigt nur An das die Elv verriegelt ist! Was könnte das sein? Hab ein Bild von Fehlerspeicher.
Wäre für jede Hilfe dankbar
Bmw 320D Coupe Bj 2008 Automatikgetriebe mit Keyless
45 Antworten
Habe adapter mit 12V. Kann ein Backup vom EEPROM und Flash auslesen.
Habe versucht das Backup wieder drauf zu machen aber ändert nichts.
@gpanter22 schrieb am 3. November 2022 um 12:18:39 Uhr:
Hast du eine Bench für Cas weil du ausgebaut Verbindung hast?
@morli38 schrieb am 3. November 2022 um 16:47:24 Uhr:
Das Backup nützt dir nix.
Wenn dann muss CAS eingebaut sein und mit Tool32 erreichbar sein
Entweder Tür zu und auf machen , Start/Stop Knopf drücken oder Batterie kurz abklemmen und wieder dran.
Ja das habe ich mir auch gedacht aber hab schon alles versucht was mir einfiel.
Werde ich heute nochmal versuchen. aber bis jetzt kam ich nicht rein. Aber es liegt Strom an OBD weil Adapter bekommt Strom.
Hast du schon mal versucht den ELV Zähler zurück zu setzen?
https://www.youtube.com/watch?v=oCT7XTeQNc4
Ich komm leider nicht soweit weil ich keine kemme 15 Zündung habe. Reagiert nichts.
Ich verzweifele ??
@alecm schrieb am 4. November 2022 um 09:38:00 Uhr:
Wäre es irgend wie möglich dem Auto klemme 15 ( Zündungs Plus ) vorzugauckeln um zumindest mal einen Fehlerspeicher abzufragen?
Oder hat sonst einer eine Idee?
Bitte helft mir!!!
Da steht auch ELV Zähler löschen ohne Zündung. Und wenn ich es richtig weiß kann man im Rheingold/ISTA auch den ELV Zähler löschen ohne Zündung du musst soweit ich weiß wenn er fragt "Zündung an" einfach OK klicken und dann fragt er dich nach der Fahrgestellnummer dort musst du die komplette Fahrgestellnummer eingeben und dann kannst du in den Servicefunktionen nach dem Ablauf suchen.
Hast du ein ICOM oder nur USB Dongle?
@morli38 schrieb am 4. November 2022 um 19:35:46 Uhr:
Bitte helft mir!!!
Wenn CAS eingebaut ist im Auto und du Internet mit Team Viewer hast kann ich gerne mal bei dir nachgucken. Schreib mir eine PN wenn ich bei dir mal nachgucken soll und wann es bei dir passt.
@gpanter22 schrieb am 4. November 2022 um 21:35:31 Uhr:
Danke melde mich
@morli38 schrieb am 4. November 2022 um 19:29:05 Uhr:
Ich verzweifele ??
ISTA ist hier der falsche weg für sowas.
Mit Tool32 auf die CAS zugreifen da hier ja keine Zündung geht.
Hab jetzt ein gebrauchtes CAS vom Schrotter versucht. Zündung geht, Lenkrad sperre ist auch raus. Komm auch wieder mit allen Programmen rein. Habe jetzt natürlich falsche Daten ( Motornummer,.... Im CAS. Wie kann ich hier vorgehen um alles zu ãndern.
