Auto springt beim ersten Kaltstart schlecht bis ganz schlecht an.
Ich habe da ein Problem mit meinem VW Turan TDI 2.0 Baujahr 2006 Motor BKD
Ich habe das Problem das er nur beim 1. Kaltstart schlecht bis sehr schlecht anspringt. Ist er einmal angesprungen geht er danach immer wieder an ohne Probleme.
Neu gemacht wurde:
Zylinderkopf
PDE‘s
Glühkerzen + Kabelbaum
Zahnrimen Satz
Turbo
Luftmassenmesser
Kühlmitteltemperatur Sensor
Lade Luft Sensor
Vorglüh Relais
Diesel Hochdruckpumpe
Zwei Massenschwung Rad
Evtl hat einer von euch noch ein Tipp was es evtl sein kann er läuft perfekt wenn er an ist hat kein Leistungsverlust bringt keine Fehler im System.
33 Antworten
@LipLip95 schrieb am 9. März 2021 um 22:39:12 Uhr:
Bitte mal eine genaue Beschreibung der Startorgie.
Wie hoch ist die Motordrehzahl beim Startvorgang? Bitte mit VCDS u. Co ermitteln. Ich vermute mal ins Blaue, dass der Kraftstoff in den Tank zurück läuft. Da könnte man ein Rückschlagventil in die Vorlaufleitung setzen. Sichtbar machen mit durchsichtigem Schlauchstück ginge auch.
@Golfschlosser gibt es den eine Anleitung wie man den Rückschlagventil dran macht, und woher man es bekommt ?
Was für ein Durchmesser haben die Schläuche und woher bekommt man es ?
Wenn ich mich nicht irre, läuft die Dieselpumpe (im Tank) schon an wenn man die Zündung einschaltet. Du könntest demnach mal folgendes probieren:
Zündung für 2 Min. einschalten, dann kurz aus und wieder ein (wegen der Vorglühung) und dann starten, wenn meine Vermutung stimmt und der Motor direkt anspringt liegt es an der Pumpe bzw an dem Rückschlagventil im Tank.
Also ich setzte mich ins Auto lass das Auto vorglühen und wenn das Licht ausgeht starte ich denn Motor und dann springt er nicht an und der Anlasser dreht aber er geht nicht an.
Könnte auch sein, dass die Intankpumpe ihren dienst ganz eingestellt hat. Am Tester (VCDS & Co.) kann man die Vorförderpumpe ansteuern. Wäre ja für einen Test locker durchführbar.
@Golfschlosser
Ich habe ein ähnliches Problem. Vielleicht kannst du mir weiter helfen, siehe mein Beitrag den ich bei Motor Talk eröffnet habe
Leider bin ich da auch kein Hellseher. 🙁
Ich würde mich vom Einfachen zum Komplizierten vor tasten. So wäre das hier auch, dass ich die Kraftstoffversorgung prüfen würde. Wenn du einen VCDS User an der Angel hast, kannst die AGR- Grundeinstellung fahren und dabei schauen, ob die Sollvorgaben erreicht werden. Dabei gleich Startdrehzahl protokollieren. Eigentlich wie oben.
Wenn ein Dieselmotor kalt nicht richtig in die Gänge kommt, liegt oft ein Kompressionsproblem vor. Prüfen
Warum prüft man die Funktion der Vorförderpumpe nicht? So preiswert sind die schließlich auch nicht. Oder nur die reine Pumpe erneuert.
Wir haben die Pumpe angesteuert mit dem VCDS und da hat sich heraus gestellt das da keine Funktion mehr da war und da wurde nur die Pumpe erneuert.
