Auto geht weiterhin aus
Opel Vectra B
Hallo 🙂 Langsam weiß ich nicht weiter ,vielleicht kann mir hier jemand nen tip geben.
Mein vectra B ging immer beim bremsen ,in Kurven aus ,darauf hin hab ich ihn in eine Werkstatt ,die haben dann den Leerlaufregler ausgetauscht ,dann ging er wieder 1en Tag ,dann wieder gleiches Problem ,bis er dann zwar ansprang ,aber gleich wieder ausging ......wieder Werkstatt ,Luftmassenmesser wurde erneuert ....danach lief er wieder 1en Tag ,jetzt geht er wieder aus ,in Kurven ,beim Bremsen an Ampeln ,Habe jetzt schon 700€ reingesteckt ,weiß echt nicht mehr weiter .lg Petra
drosselklappe wurde gereinigt
30 Antworten
Wäre nicht schlecht zu wissen welcher Motor drin ist. Kommt die Mkl?
Warum haste vor den 700 nicht nachgefragt ist jetzt ein neuer Motor drin?
da kommt irgendwo falschluft rein..
hallo 🙂 also motor X18 XE / BJ 97/1,8l/16V
nein einen neuen Motor habe ich noch nicht drin,habe der Werkstatt vertraut,habe aber Bedenken wenn ich ihn wieder hinstelle das er wieder ein Teil findet ,was er dann erneuert :/was mir noch heut aufgefallen ist ,wenn ich den Schlüssel rumdrehe,macht es vorn bei den Sicherungen u beim Luftmassenmesser Klackgeräusche,weiß ja nicht ob das normal ist. mfg Petra
mkl kommt nicht immer ,nur ab und zu!
ka Schläuche hab ich heut alle überprüfen lassen ;/
Dann wäre es schön den Fc zu wissen.
das wirds sein glaub mir.. schläuche , drosselklappe. leerlauffegler und und und die sachen können auch falschluftziehen undichtigkeit ect.
es kann nicht andres sein wenn ja was? der wagen springt an.. beim gas geben merkste ja auch nichts oder?
nein fährt so ganz normal ,kein ruckeln oder so
Fc??
meinst fehlercode ? den weiß ich leider nicht ,aber werkstatt hat immer ausgelesen u darauf hin die teile ersetzt ....will aber am montag nochmal in die werkstatt u deswegen nachfragen.
Ja den,die Fehler.
Kannste auch selber ausblinken.
jo habe schon gelesen mit büroklammer oder so ,kann man da was falsch machen ?kann da was kaputt gehen?
Nö, wenn du die richtigen pins nimmt kommt auch was raus.😁
wenn du nur Pin 4 und 6 brückst, geht nix schief...
Symptome deuten stark auf Leerlaufsteller hin - nicht, dass die Werkstatt da Billig-Müll verbaut hat... der Leerlafsteller setzt beim X18XE übrigens keinen Fehlercode - also danach kann die Werkstatt den nicht getauscht haben.
Kann viel sein, wenn man keinen Fehlercode hat
Gruß cocker
welche sind die richtigen,kannst du mir das auch sagen ? 😁
