Auto geht plötzlich nicht mehr an. Nur ein Klicken zu hören
Hallo geehrte Gemeinde,
meine Astra geht vom heiteren Himmel nicht mehr an. Ich bin heute einkaufen gefahren. Habe sie am Parkplatz geparkt. Kam vom Supermarkt zurück und das Auto ging nicht mehr an. Einfach so.
Der Anlasser ging zuerst an. Aber nicht der Motor. Stattdessen kam ein leises wiederholtes Klicken. Keine Warnsymbole. Akku nachgemessen. Es hat 14V.
Nach einigen Versuchen ging dann nicht mal der Anlasser an. Total tot. Keine Reaktion. Beim nächsten Versuch ging der Anlasser wieder an, erlösch aber von selbst.
Daten zum Auto:
Astra 1.7 Diesel, 110PS
BJ:2009
Kilometerstand: 200.000km
Würde mich auf Tipps sehr freuen.
Schönes neues Jahr.
Tim
26 Antworten
@DerEisMann schrieb am 30. Dezember 2020 um 16:02:10 Uhr:
Deine Batterie hat ohne Ladestrom 14V?
Hey,
was meinst du genau? Also die Batterie wurde auf Spannung mit dem entsprechenden Gerät getestet. Es hat 14v angezeigt.
Neue Batterie kaufen mit mehr Ah.
Sind 14V zu wenig? Die Batterie wurde getestet als der Anlasser aus war. Schlüssel steckte NICHT im Zündschloss drin. Die Batterie ist schon ewig drin. Es gab nie Probleme mit Batterie.
Hier war es doch auch die Batterie .
https://www.motor-talk.de/.../...ringt-nicht-mehr-an-t6789360.html?...
BTW
Wenn Deine Batterie 14 Volt bei stehendem Motor anzeigt,dann kannst du zum Patent anmelden.
Max.Wert bei neuer Batterie geladen ist 12,8 Volt.
Mehr geht nicht !
Dein Messgerät ist defekt !
Ausserdem bringt das garnix so zu messen.
Ohne Last.
Lass das jemand machen,der Ahnung hat.
@BlackyST170 schrieb am 30. Dezember 2020 um 17:52:20 Uhr:
Hier war es doch auch die Batterie .https://www.motor-talk.de/.../...ringt-nicht-mehr-an-t6789360.html?...
Da gab es ja einen Grund warum es die Batterie war? Macht irgendwie kein Sinn auf ein Thread zu verlinken, der nichts mit dem aktuellen Problem zutun hat.
War nur Hinweis,dass es zu 99 % immer die Batterie ist bei so nem Fehlerbild !
Kostet halt Kohle,aber Batterie ist Verschleissteil.
Wie alt ist die Batterie ?
Dann lass über Nacht die Batterie laden.
Wenn Sie am nächsten Morgen abkackt,dann neu kaufen.
Eine altersschwache Batterie passt aber recht gut in das Bild.
Könntest noch mal alle Anschlüsse an Batterie und Anlasser und Lima prüfen wäre nicht das erste mal ein Anschluss korrodiert oder lose ist.
Hast Du die Möglichkeit selber Starthilfe zu geben?
Dafür gerne die Batterie abklemmen und nur mit dem Starthilfe Fahrzeug versuchen anzulassen.
Eine defekte Batterie kann bei der Starthilfe manchmal hinderlich sein.
D.U.
@BlackyST170 schrieb am 30. Dezember 2020 um 18:00:52 Uhr:
War nur Hinweis,dass es zu 99 % immer die Batterie ist bei so nem Fehlerbild !Kostet halt Kohle,aber Batterie ist Verschleissteil.
Aber die Batterie ist in dem Fall VOLL?? In von dir verlinken Thread war die Batterie LEER!
@unterstudienrat schrieb am 30. Dezember 2020 um 18:09:32 Uhr:
Eine defekte Batterie kann bei der Starthilfe manchmal hinderlich sein.Gruß
D.U.
Ich Versuchs heute, danke.
Wie gesagt : VOLL ist relativ.
Wenn die Spannung unter Last ( z.B.Startvorgang ) einbricht.
Weniger als 9 Volt ,wenn Anlasser dreht.
Was isses bei Starthilfe ?
@BlackyST170 schrieb am 30. Dezember 2020 um 18:14:23 Uhr:
Weniger als 9 Volt ,wenn Anlasser dreht.Was isses bei Starthilfe ?
Habe ich nicht getestet. Ich teste heute.
