Austausch schwarzer Dachreling gegen silber eloxierte?
Hallo liebe Motortalkgemeinde,
kann man bei einem Touran , der eine schwarze Dachreling hat, die Tragstäbe gegen silber eloxierte austauschen?
Schöne Grüße
21 Antworten
Original geschrieben von afralu
Zumindestens soweit lösen und runterziehen das du an die Verschraubung kommstGruß
Afralu
Wenn er das links und rechts macht dann kann er ihn auch rausnehmen. Weil wenn du den Himmel zu weit biegst dann bricht er.
aber sieh vor dem Ausbau des Himmels nach ob die Reling nicht doch von oben(aussen) wechseln kannst.
So war es bei meinem Passat 3B...
Nein geht beim Touran nicht die ist mit drei Schrauben auf jeder Seite befestigt. Und da kommst du nur von innen ran. Glaub mir.
das kann ja gut sein, mein 😁 meinte das damals auch...
ich also den Himmel runter und siehe da, eine feste schraube
die mutti dazu war unter Kappe versteckt. Hätte ich erst die Abdeckkappe entfernt, wäre ich viel schneller
mit dem Umbau fertig gewesen...
Das kann beim Touran anders sein, war ja nur als Hinweis gedacht!
Ist ja heute schon der 19.5. und die schwarze Dachreling wahrscheinlich schon getauscht, oder?
Wenn nicht, laut Auskunft von VW hat die silberne Dachreling einen anderen Dichtungssatz nötig!
Unbedingt vorher bestellen, kostet, glaube ich, so um die 25,-€.
Gruß mepa110
Original geschrieben von Mondeo ST220
altes thema aufgefrischt....was kostet denn die silber eloxierte reling beim 🙂 ?
Frag doch einfach deinen freundlichen, der wird es bestimmt wissen!!!
Ansonsten warum nicht gleich ab Werk mitbestellt?
