Austausch beheizbare Armauflage Mittelarmlehne
Ich habe festgestellt, daß sich bei meiner Armauflage nur die rechte Seite erwärmt. Diese möchte ich selbst austauschen. Hat das schonmal jemand gemacht bzw. eine Anleitung dafür?
7 Antworten
ja, ich hab es gemacht. Gleiches "Problem gehabt". ISt in ca. 30min aus und eingebaut.
Im Fussraum am Mitteltunnel sieltixh die Verkleidung runter...da gibt es 1 oder 2 Schrauben....dann den ganzen "Block" um den Gangwahlhebel nach oben....und noch 4 Schrauebn halten die MAL selber, 2 Stecker für die Heizung, LED ausklipsen.
Das wars.
EDIT: PDF auf englisch im Anhang
Das haben die Freundlichen bei mir auf Kulanz getauscht. Jetzt heizt der linke besser als der rechte. Deutlicher Temperaturunterschied zu spüren. 3 Jahre 9monat alt und unter 100.000km war das kein Problem mit der Kulanz.
hat 220€ gekostet, die neue MAL und 30min zum Tauschen. Aber klar, wenn es auf Kulanz geht, wieso nicht
Aber man kann ja nicht nur die 1 Seite tauschen, wieso dann der Temp. Unterschied?
Im Fussraum am Mitteltunnel sieltixh die Verkleidung runter...da gibt es 1 oder 2 Schrauben....dann den ganzen "Block" um den Gangwahlhebel nach oben....und noch 4 Schrauebn halten die MAL selber, 2 Stecker für die Heizung, LED ausklipsen.Das wars.EDIT: PDF auf englisch im Anhang
Magst du noch dss PDF hochladen? Wäre interessiert da auch defekt. Vielen Dank.
Hi, es ist doch bereits im Anhang 😉
In der App nicht sichtbar. Werde es heute Abend am PC probieren. Vielen Dank
Zitat:@Aquarius_X5_G05 schrieb am 23. April 2025 um 14:22:55 Uhr:
Zitat:@NeRkO20 schrieb am 23. April 2025 um 13:18:01 Uhr:In der App nicht sichtbar. Werde es heute Abend am PC probieren. Vielen Dank
PDF gesichtet. Danke nochmals. Schade, dass die App nicht die gleichen Features bietet. Vielleicht kommt das noch.
