Außentemperatur spinnt BMW e61
BMW 5er E60
Undzwar habe ich mein sensor gewechselt und es hat immernoch falsche Temperaturen angezeigt, daraufhin habe ich erneut ein sensor gekauft und siehe da es funktioniert immernoch nicht ( schwankung zwischen 0 und -10 grad) daraufhin habe ich den stecker auch neu gekauft und verbunden und es ist immernoch das gleiche. Kabel sind in ordnung was kann es sein???
5 Antworten
Steck mal den neuen Sensor an und klemm die Batterie ab und lass sie mal 10-15min abgeklemmt. Das kann Wunder bewirken.
ich hatte mal das gleiche Problem mit meinem Ölstand Sensor, mein Werkstatt Meister hat mir den Tipp gegeben und es hat funktioniert.
ein Versuch ist es wert
Werde es gleich mal versuchen
Habe grad im geheimmenü geschaut und gesehen das die temperatur dauerhaft schwankt, kann es sein das ich das falsch verbunden habe?
Bild #211525043
Bild #211525046
Bild #211525049
Hallo Was war der Fehler? habe auch Probleme
Hi, hab das problem immernoch aber meine klima funktioniert jetzt wieder deshalb ist mir die temperatur egal. :)
