Außentemperatur KI Außentemperatur SD
Mercedes GL X164
Hey liebe ML‘er ist es üblich das die Außentemperatur im KI eine andere ist als in SD ? Oder ist die in der SD ungefiltert ohne Abzug von Wind motorwärme und ähnlichem ? Würde mich mal interessieren. 12.5 grad in KI oder 21 grad in SD
8 Antworten
Wo hast du die 21 ausgelesen?
Foto bitte.
Xentry istwerte Klima Steuergerät parallel stand im KI diese Temperatur. Daher die Frage ist das Signal Nochmal gefiltert im KI abzüglich motorwärme und anderen Faktoren ? Denke mir das ja nicht aus
im KI oder in den Istwerten des KI
Im KI wird 12.5 Außentemperatur angezeigt. In der stardiagnose zeigt mir die Außentemperatur im klimasteuergerät istwert 21 grad an.
dann schau in den IST Werten vom KI
die Klima zeigt dir Innenraumtemperatur an die vom außen wert abweicht
Nein außen und innen. Ist separater Eintrag
Bild #211533818
okay dan hab ich es falsch im Kopf gehabt. Dann Reste mal die KI damit es neu hochfahren tut (Es werden alle eingestellten werte zurückgesetzt)
