Aussenspiegel normieren W221
Mercedes S-Klasse W221
Hallo Kollegen.
Hatte vor einiger Zeit Probleme mit meinem Sitzmemory was jetzt problemlos wieder läuft. Thread ist gespeichert in FAQ.
Aber jetzt ist mir aufgefallen dass der Spiegel rechts beim Rückwärtsfahren nicht mehr runtergeht.
Habe die Funktion in beiden Möglichkeiten (Bilder bei Einstellungnen zur Funktion weiterdrücken und dann aktivieren oder auch mit der Menueleiste auswählen und dann aktivieren) also in beiden Varianten durchgemacht. Habe auch die Funktion wieder bewusst ausgeschalten und Auto abgesperrt und neu eingestiegen und Retourgefahren und wieder aktiviert und abgestellt und ausgestiegen und wieder aufgesprerrt und halt allerlei Prozederes probiert.
Keine Funktion.
Und ich denke dass der Fehler damit zu tun hat da ich damals (Sitzmemory) viele Sicherungen gezupft hatte zum Fehlerresetten und da dürfte das mit dem Spiegel irgendwie flöten gegangen sein.
Kann aber beide Spiegel rumbewegen wie ich will mit dem Joystick. Auch Absperreinklappen klappt.
Habe dann probiert die Spiegel in jede Endstellung zu fahren mit akademischer paar Sekunden Zugabe für die Software zum Erkennen meines Wunsches.
Dann machte der Spiegel irgendwie beim Rückwärtsfahren einen Ruck aber sogar in die falsche Richtung. Ein wenig.
Meine Vermutung ist dass er nicht weiss wo er ist und daher auch nicht die Umdrehungsschritte ausführen kann.
Also Referenzieren.
Ich nehme an ich habe eine falsche Reihenfolge benutzt und nur den Rechten Spiegel gemacht.
Also denke ich da gibt es einen exakten Ablauf in der Reihenfolge der Normierung den man einhalten muss damit die Software das als Referenzfahrt erkennt.
Kennt wer das Ritual in seinem exakten Ablauf.
Wäre euch dankbar dafür.
Christian aus dem Innviertel.
12 Antworten
Hallo, guten Tag.
Ähnliches Problem hatte ich auch mal.
Wegen Batteriewechsel, weil die alte regelrecht leergelutscht war.
Ich brauchte auch einige anläufe und bin dahinter gekommen.
Zumindest bei meinen W220 Mopf.
Spiegel einstellen für normal wie die sonst sein müssen.
Rückwärtsgang einlegen.
Dann den Speigelschalter auf rechts stellen und den rechten Spiegel so verstellen
wie er sich dann bei "R" verstellen soll.
Speichern.
Rückwärtsgang raus und den Schalter für die Spiegel auf links stellen.
Fertig.
Hatte am Anfang vergessen den Schalter auf links zu stellen.
Denn wenn der Schalter auf rechts steht, klappt der Spiegel beim rückwärtsfahren nicht runter.
Vielleicht kannst du ja was für deinen W221er etwas adaptieren?
Mfg
Mfg
Umgekehrt.
Wenn der Schalter auf Einstellung für den rechten Spiegel steht, fährt er beim Rückwärtsfahren runter, auf Stellung "links" nicht.
Wenn man zügig rückwärts fährt, fährt der Spiegel übrigens auch nicht runter, zumindest beim W220.
lg Rüdiger:-)
Hehe.
Ok, stimmt.
Steht auch auf rechts.
War bei meinem schon etwas länger her, 2011. 🙄
Zum zügigen rückwärtfahren.
Da musste aber schon sehr schnell "R" einlegen und gas geben. 😁
In meinem Fall ist es so, das der Spiegel runterfährt, sobald "R" drinn ist.
Man steht ja noch auf der Bremse.
Richtig ist, das wenn man schneller rückwärt fährt (3 oder 5km/h) der Spiegel wieder hochklappt.
Mfg
Danke mal vorab für die Infos und Anregungen.
Werde mich morgen spielen damit und weitersehen.
Christian
OK funktioniert wieder. Danke.
Man muss nur während der Phase wo der Spiegel in der Tür aufleuchtet mit eingelegtem Rückwärtsgang das gewünschte Ergebnis einstellen.
Beim nächsten mal weiss er das wieder.
Wäre vermutlich in der Gebrauchsanweisung auch gestanden aber ich vermutete dass das ein festeingestellte Sache sei und nicht etwas was man selber definieren kann.
Aber wer liest schon ein Buch im Umfang von Krieg und Frieden.
Christian
Christian
Hallo.
Ich mache das. 🙂
Als ich meinen S500L 4matic in 2011 bekam, setzte ich mich am anfang gut 1 stunde rein,
mit dem Handbuch in der Hand und schaute wo der Schalter ist und was der macht.
Dann mal wieder für 1/2 Stunde und so weiter.
Ich habe mir Zeit gelassen und so gute 2-3 Tage gebraucht, bis ich das Handbuch durchhatte.
Das hatte ich auch bei meinen vorherigen Autos so gehandhabt,
obwohl ich da meist nach 30min fertig war. 😁
Anderes Beispiel.
Habe mir eine Nikon D7100 mit 18-140er Objektiv gekauft.
Das Handbuch hat auch gute 360 dünne Papyrusseiten.
Gleichzeitig habe ich von GalileoDesign ein Buch bestellt, speziell für die Cam.
"Das Kamerahandbuch Nikon D7100".
Und das hat auch gute 400 Seiten. 😁
Anders rum ginge auch, wenn man das Handbuch nicht lesen würde.
Da kam ein älteres Ehepaar zu uns in die FORD Werkstatt und hatten nachgefragt, ob man bei den Fiesta,
ode rFocus, keine Ahnung, eine Klimaanlage einbauen könnte, nachträglich.
Der Meister dann raus, mit dem Ehepaar.
Dann meinte er, das der Wagen schon eine Klima drinn hätte.
Das ältere Ehepärchen ist aber schon gut 2,5 JAHRE mit den Wagen rumgefahren.
So kanns auch laufen. 😁
Mfg
Speichern.
Gibt's für die Spiegel nen separaten Knopf zum Speichern oder nutze ich dazu den Knopf der Memory Sitze?
Speichern.
Hallo.
Nene, ist der gleich Knopp wie für die Sitze.
Also soweit ich die anleitung noch im Koppe habe, ist der Memory Knopf für Sitz,
Spiegel, Lenkrad und Innenspiegel zuständig.
Wird ja Schlüsselbezogen gespeichert.
Mfg
Und ZACK haste nen Grünen!! 🙂
Dankö dir.
Normaaaaal 🙂
War grad beim Auto, mal gucken.
Es funzt ohne Probleme.
Ich find, dass ist schon ein ziemliches cooles Feature von dem ich nicht wusste, dass ich es hab.
Danke Forum!!
Schlüsselbezogen ist Memory beim W221 (zumindest VorMopf) nur, wenn es per SD frei geschaltet wurde.
Ab Werk ist es deaktiviert.
Laut Auskunft der NL deshalb, weil es nicht immer zuverlässig genug funktioniert.
Falls jemand da anders lautende Informationen hat, immer her damit.
Hallo.
Mfg
