Außenspiegel beim Verriegeln automatisch anklappen
hatte schon jemand das Problem, dass beim Verriegeln die Außenspiegel nicht automatisch angeklappt werden, obwohl die Einstellung aktiv ist? Bei mir ist es schon vorgekommen dass er einfach damit aufgehört hat. Meistens hat es nach deaktivieren und aktivieren der Einstellung wieder funktioniert. Wenn ich den Schließknopf an der Fernbedienung länger gedrückt halte funktioniert es immer. Das manuelle anklappen über den Schalter an der Tür funktioniert auch immer (wird auch gespeichert).
Was haltet ihr grundsätzlich von dieser Einstellung. Sind die Außenspiegel für diesen Dauerbetrieb ausgelegt? Ich verwende die Funktion weil mein Auto meistens an öffentlichen Straßen oder Parkplätzen steht.
10 Antworten
Habe einen Golf 7 als jahreswagen gehabt und 4 jahre gefahren. Die Außenspiegeln haben nie Probleme gemacht.
Beim F40 jetzt, habe ich auch diese Einstellung aktiv. Hatte ähnliches gehabt wie bei dir. Hatte mit den Profilen meiner Frau und mein Profil zu tun.
Hatte ea bei ihr auch aktiviert. Seitdem gibts keine Probleme. Falls du also mehrere Profile auf mehrere Schlüsseln gespeichert hast, könnte das die Ursache sein.
Bei mir ist nur mein Profil zugeordnet. Ich werde versuchen mein Profil zu entfernen und erneut zuordnen.
Hatte das Problem auch und beim Kundenservice angerufen. Mir wurde gezeigt wie ich den Wagen manuell update. Seit dem Update ist es weg, wobei der Wagen neulich erst den Schließbefehl langsam verarbeitet hat
@SchRott3r schrieb am 7. Juni 2020 um 17:42:08 Uhr:
Wie macht man so ein manuelles Update? Welche Version hast du jetzt installiert?
Ist bei mir auch schon passiert jedoch wenn ich mich kurz vom Auto entfernt habe um darum herum zu laufen. Dann hat er mehrfach geschlossen und geöffnet. Irgendwann hat sich der Wagen gedacht „Du kannst mich mal..“ dann sind die Spiegel ausgeklappt geblieben
Ist das heute, in 2025, bei einem 2020er 1er immer noch ein Thema? Ich überlege, einen M135 zu kaufen und wenn der das Außenspiegelpaket hat, gehe ich davon aus, die klappen auch immer schön automatisch ein.
Apropos, wann klappen die denn aus? Schon beim Aufschließen (wäre doof) oder erst beim Starten des Motors? Und wenn schon beim Aufschließen, kann man das codieren, so wie bei VW?
