Augen auf bei Abholung !!!!
durfte Heute meinen Scirocco in der Autostadt abholen, Leider gab es
folgende Probleme.
- Felgen ( Interlagos) verkratzt, Felge wurde getauscht
- Kleine Kratzer im Lack ( Tankdeckel, Heck) wurden weg poliert
- Kratzer Verkleidung Tür, wurde ausgetauscht
Der Wagen hatte 51 Km auf dem Tacho leider konnte keiner die Km erklären, da werde ich nochmals in WOB
nachfragen !!
Bei einen weiteren Scirocco der abgeholt wurde gab es Probleme Spaltmaß Kotflügel/Haube,
die Haube stand vorne links ca. 1-2 cm über den Kotflügel sah übel aus.
Fazit: Schaut euch die Wagen bei Abholung wirklich gut an, hätte ich die Kratzer in
Felge nich gesehen hätte ich bestimmt ein Problem gehabt.
Der Scirocco selber ist ein Klasse Auto, besser als ich erwartet hatte.
Grüße an die wartenden, es lohnt !!!
Original geschrieben von Eagle3386
Kannst du deutsche Sprache lesen? Kannst du die Suchfunktion bedienen?
Antwortest du auf eine dieser Fragen mit "Nein", bist du hier fehl am Platze - antwortest du mit "Ja", ist dein Beitrag unnötig, weil bereits beantwortet..Im Zuge deiner "Erziehung" hier im Forum möchte ich aber dennoch die Hilfsbereitschafts-Komponente nicht vernachlässigen und sage dir hiermit: wenn du drauf bestehst, wird's getauscht - ist hier schon mehrfach so berichtet worden..
Wielange es dauert kann dir _keiner_ sagen, weil's davon abhängt, wo über all Teile verrostet sind und dementsprechend dauert die Beseitigung seine Zeit..
Soweit mir bekannt, wird dein zuständiger Händler informiert und du gebeten, ihn die Tage aufzusuchen, sollte es länger bzw. zu lange dauern und/oder eine Beseitigung vor Ort nicht möglich sein..
Ich glaube niemand in diesem Forum hat das Recht andere zurechtzuweisen und vor allem nicht, wenn es um sinnvolle Fragen geht. Das einzig positive an deinen Einträgen ist, dass Alle über Dich lachen, Du bist eine Lachnummer!
608 Antworten
Original geschrieben von St4lk3r
Das Problem kenn ich ausm Passat CC...
Kann mehrere Ursachen haben.
- Scheibe nicht richtig eingestellt
- Gumifassung nach innengedrückt.Stell dich mal vor die betreffende Tür und zieh den Griff nur soweit zu dir bis das Fenster ein Stück runterfährt (Tür darf nicht aufgehen). Dann lässt denn Griff wieder los. Schau mal ob die Scheibe vernünftig hinter die Gummifassung fährt oder irgendwo leicht hängen bleibt und dann in die Gummifassung fällt.
Erstmal danke für deine Hilfe.
Das Problem hat sich aber von selbst gelöst🙂
Vielleicht lag es wie gesagt daran, dass die Gummifassung an einer unnormalen Stelle nass war🙂
Original geschrieben von aOa
Ich weiss nicht ob ihr das wisst, aber man kann einen Neuwagentacho, sofern er noch nicht 100km überschritten hat, bis zu 3 mal auf 0 zurück stellen. D.h. er könnte im schlimmsten Falle auch über 300 km runter haben. Aber das ist doch alles kein Problem. Denkt ihr die Leute im Werk dürfen damit zum Brötchen holen fahren ?
Man kann die Tachos mittlerweile nicht mehr zurückstellen
Ich kann nur jedem Raten, sein Fahrzeug sehr genau anzuschauen. Ich hatte soviel Maengel, das ich mein Fahrzeug dort gelassen habe und mit einem Leihwagen nach Hause bin. Auf Kosten von VW natuerlich.
Der Herr von VW, der die Uebergabe mit mir gemacht hat und nacher auch noch sein Chef, waeren am liebsten im Boden versunken, so peinlich war ihnen die Anhaeufung der ganzen, teils sehr offensichtlichen Maengel.
Die Maengel zaehle ich hier bei Zeiten auf, falls es jemanden interessiert. Im Moment bin ich noch zu angefressen und will mir lange Schreiberei ersparen.
Gruss Galacius
Original geschrieben von Galacius
Hallo,Ich kann nur jedem Raten, sein Fahrzeug sehr genau anzuschauen. Ich hatte soviel Maengel, das ich mein Fahrzeug dort gelassen habe und mit einem Leihwagen nach Hause bin. Auf Kosten von VW natuerlich.
Die Maengel zaehle ich hier bei Zeiten auf, falls es jemanden interessiert. Im Moment bin ich noch zu angefressen und will mir lange Schreiberei ersparen.Gruss Galacius
mich würden zumindest die schwerwiegendsten Mängel schon sehr interessieren. Auch als Tip wo man überall drauf achten muss (nehme 2 Personen mit zur Abholung, da ich mich eh auf nix konzentrieren werden kann)!
Aber bitte nur, wenn du beim Schreiben keinen Wutanfall kriegst...
Lg
Hallo bitte die Mängel gleich aufzählen .......mfg danke
Ok trotz meines Frusts hier die Auflistung.
1. Im Bereich des Schwellers auf der Fahrerseite, wo der Steinschlagschutz ueberlackiert wurde, wurde etwas mit einlackiert. Schwer zu beschreiben. Es sieht in etwa so aus, als ob dort ein ca. 5mm dicker Wollfaden von 6 cm Laenge aufgeklebt und dann einfach drueber lackiert wurde.
2. Beifahrertuere nicht richtig eingepasst. Deutliche Kante am Uebergang zum hinteren Seitenteil. Auch an der Fensterfront ist diese Kante vorhanden.
3. Ein dicker Kratzer auf dem schwarzen Kuehlergrill zwischen den Scheinwerfern, ueber die ganze Laenge und bis in den linken Scheinwerfer.
4 Die Rueckfahrsensoren sitzen teilweise sehr schief in der Stossstange und die Aussparungen sehen aus, als ob sie jemand mit dem Dremel mal eben schnell reingefraest hat. Aus einem Sensor schaute ein Ende, der wohl beschaedigte Gummidichtung heraus.
5. Beschaedigung des Lacks der Frontschuerze unter dem rechten Scheinwerfer bis zum Kunststoff durch. Groesse der Beschaedigung ca.4 mm
6. Von den mittleren Lueftungsduesen (Klavierlackoptik wegen Sportpaket) ist die rechte sehr stark verkratzt. Sieht in etwa so aus, als wenn dort jemand mit Schleifpapier drueber geschliffen hat. Kratzer sind auf den oberen beiden Rippen und auf einer Laenge von 3-4 cm.
7. Kratzer in der Frontschuerze unter der Nebellampenaussparung. Ohne Ausbau der Nebellampenmimik meiner Meinung nach nicht zu beseitigen.
8. Auf der Beifahrerseite beide Radkappen (Winterraeder) stark und grossflaechig verkratzt.
9. Beifahererspiegelabsenkung nicht vorhanden, obwohl bestellt.
10. Innenraum nicht wirklich sauber. Ueber die ganze Mittelkonsole waren so etwas wie "Fettspritzer" verteilt.
Gruss Galacius
Da hatte ich das Auto auch stehen lassen ........ Hauptsache die ändern sowas ab ..... oder haben es geändert bis ich meinen hole
Unglaublich. Ist ja der reinste Horror 😰
Wenn man das liest wird einem Angst und Bange vor der Abholung in WOB.
ohh man welch ein Ärger.... Du tust mir echt leid.. da kann man vor Wut echt Kochen... weiß garnicht was ich in der Verkaufshalle machen würde bei solchen Mängeln..😠
Dann sei dir heute ein Schnaps genehmigt, oder zwei, oder zwölf!
mich wundert rein nichts mehr, bei den letzten 3 Abholungen
war kein Fahrzeug 100 % O.K., eigentlich traurig.
he jetzt macht mir keine angst...nächste woche do ist es soweit....
bei der riesenmängelliste da oben - hört sich fast so an, als hätten die in palmelo ne party in dem auto gefeiert....
Du meine Güte... Da kann man aber wirklich verstehen, dass du kurz vorm Platzen stehst!!! Wie wird nun weiter verfahren? Lg
kann man in solch extremen Fällen eigentlich gleich vom kaufvertrag zurück treten ?
