Aufkleber entfernen
wie bekommt man die Autohaus Aufkleber wieder vom Lack ab und den Aufkleber von der hinteren Scheibe (Elf Aufkleber)
gruss
Nullpunkt101
Original geschrieben von KAX
Aufkleber mit Fön oder Heissluftpistole erwärmen (vorsicht bei letzerem, kann den Lack verbrennen) erwärmen und dann abziehen.
Die Klebereste bekommste damit runter:http://www.sonax.de/.../653200-SONAX-Fleck-KlebstoffrestEntferner
Teerentferner geht aber auch:
http://www.sonax.de/.../334200-SONAX-TeerEntferner
Oder Wasch / Feuerzeugbenzin......
Gruß KAX
War ja wieder klar!
Nur mal so nebenbei: Die 300ml Sprühdose Sonax Fleck- und Klebstoffrest Entferner kostet ab € 6,59
Für 300ml Sonax Teerentferner Spray werden zwischen € 6,95 und € 16,90 verlangt.
Die 1 Liter Flasche Brennspiritus, der Spiritus eignet sich hervorragend zur Entfernung von Klebstoffresten, wird in Drogeriemärkten für unter € 2,- verkauft.
Warum bewirbt der User KAX in diesem Forum ständig die überteuerten und von ihm hauptberuflich verkauften Sonax-Produkte?
Grüsse
Norske
13 Antworten
Um Aufkleber zu entfernen empfiehlt es sich mit dem Fön an die Sache zu gehen. Einfach kurz den warmen Strahl draufhalten und dann den Aufkleber abziehen.
An der Scheibe empfiehlt es sich mit einem Ceranfeldschaber nachzuhelfen.
Die Kleberreste auf Scheibe und Lack kannst du dann mit Isopropanol (fast 100%iger Alkohol, erhältlich in der Apotheke für sehr kleines Geld) und einer Küchenrolle etc. sehr einfach und schonend entfernen!
Spiritusreiniger sollte auch funktionieren.
Viel Erfolg 😁
Gruß KAX
zusätzlich zu meinen Vorrednern:
Den Wagen in die Sonne stellen (insbes. bei dunklen Autos) reicht im Sommer auch, statt Ethyl-Alkohol tut es auch Isopropanol, falls vorhanden.
Gruss,
Celsi
Gruß KAX
War ja wieder klar!
Grüsse
Norske
Für Entfernung von Kleberresten ist wirklich kein teures Sonax erforderlich. Das ist absolut rausgeschmissenes Geld dies extra dafür zu kaufen!
Wie schon Celsi und ich sagten, Isopropanol ist der beste Reiniger für Kleberreste, hab ich erst vor kurzem selbst erfolgreich gemacht.
Hab so ein kleines Fläschchen in der Apotheke gekauft. Eigentlich habe ich es für die Sensorreinigung meiner DSLR-Kamera, aber auch für solche Anwendungen ist es perfekt.
Guten Abend, habe heute einen Heckaufkleber entfernt.
Ich erwärmte den Aufkleber mittels normales Fön und ziehte diesen dann Vorsichtig ab. Danach versuchte ich die Klebereste mit
einem Kleberestentferner zu beseitigen.
Nur sieht das Ganze jetzt so aus: (Bild im Anhang)
Kann man diese "Flecken" noch irgendwie beseitigen? Bitte um Hilfe! ( Wollte jz keinen neuen Thread aufmachen )
Original geschrieben von Onkel August
Ich würde da mit einem sanften Lackreiniger drübergehen.
Schließe mich an. Danach das Konservieren nicht vergessen.
Grüsse
Norske
Danke erstmal für die schnelle Hilfe.
Ist mit dem Lackreiniger sowas wie das Limeprime/Limeprime lite gemeint?
Sry, bin noch recht neu, aber begeistert 🙂
Original geschrieben von norske
War ja wieder klar!Nur mal so nebenbei: Die 300ml Sprühdose Sonax Fleck- und Klebstoffrest Entferner kostet ab € 6,59
Warum bewirbt der User KAX in diesem Forum ständig die überteuerten und von ihm hauptberuflich verkauften Sonax-Produkte?Grüsse
Norske
Oh Mann, saug mich doch nicht immer von der Seite an.......
Jemand hat ne Frage gestellt und ich habe geantwortet. Im übrigen habe ich auch ne Alternative genannt (Feuerzeugbenzin)
Meinst Du, ich bekomme Provision wenn ich hier ein Produkt empfehle ? Blödsinn...... Teerentferner oder Klebstoffentferner kann man immer gebrauchen. Aber das passt wohl nicht in deinen Kopf.
Im ürbigen macht mein Sonax Umsatz ungefähr 3% meines Gesamtumsatzes aus. Ich verkaufe von Verschleissteilen bis zur kompletten Werkstatteinrichtung alles......
Ich würde vorschlagen, Ihr gebt keine Produkttips und ich auch nicht. Dann können wir ja die Abteilung hier auch gleich schliessen......
KAX
Ja genau. Oder der "Deep Crystal Paint Cleaner" von Meguiars. Oder Megs "SwirlX" oder "ScratchX 2.0". Geht alles. "Lime Prime Lite" enthält, im Unterschied zu den anderen genannten Produkten, allerdings keinerlei Schleifkörper und deshalb würde ich den nicht nehmen, da er möglicherweise zu schwach ist wenn die Oberfläche durch den Kleber (oder dessen Entfernungsversuche) leicht angegriffen ist. Falls du den eh da hast spricht natürlich nichts dagegen es damit zu versuchen aber extra kaufen, nur um dann festzustellen dass er zu schwach ist, muss ja nicht sein.
Nochmals danke, habe das normale Limeprime zuhause.
Werde es dann Morgen damit versuchen.
War egtl. mein Vorhaben , aber wollte vorsichtshalber erst mal um Rat fragen 😉
