Aufheulen des Klimakompressors?
Opel Astra J
Hey,
am letzten Samstag wars ja in fast ganz D relativ heiß. Ich bin mit Klima gefahren. Bei höheren Drehzahlen konnte ich ein merkwürdiges tieftöniges Brummen aus dem Motorraum hören, dass sich durch die Lüftung entfaltet hat. Speziell beim Schalten vom 3. in den 2. Gang, konnte ich es richtig gut hören weil der Motor bissl aufgeheult hat.
War der Kompressor an dem Tag überlastet? Gestern und heute konnte ich es nicht mehr reproduzieren...
Die Lüftung hat auch gesponnen. Sie hat beim runterregeln, bevor die nächst schwächere Stufe einsetzt, erst für einen kurzen Moment komplett abgeschaltet. Hier war kein fließender Übergang drin.
Schonmal wer beobachtet?
13 Antworten
Woran es liegt, dass Klimas heulen kann ich nicht erklären, aber ich weiß, dass es leider "normal" ist.
Egal ob Audi A3, A6 BMW 1er, 5er... bei denen habe ich es auch schon wahrgenommen.
Und auch mein G-Astra Cabrio heult als wär aller Tage Abend.
Beim Astra J allerdings habe ich es noch nicht wahrgenommen.
Ansonsten kann es gut sein, dass durch die extreme Hitze die Elektronik mal kurzzeitig spinnt, ich hatte, am Freitag war es, auch Probleme mit der Lüftungseinstellung. Nach einer Weile Abkühlung in der Garage alles wieder ok. Immerhin sind es bis zu 70° in einem Auto was mehrere Stunden in der Sonne steht.
Das Geräusch war halt nicht sehr angenehm... War wiedermal, neben dem doofen Turbogeräusch, deutlich bei nicht allzu leiser Musik hörbar. Das hatte mein alter GTC nicht. Das die Lüftung mal spinnt ok, aber sowas? Naja, werds beobachten...
Ferndiagnosen für Geräusche sind ziemlich knifflig, ausser es tritt wirklich häufig auf. Aber beschreib doch mal ob du nun Aufheulen oder tieftöniges Brummen meinst. Es kam bei älteren Modellen auch mal vor das die Leitungen der Klimaanlage die Karosse berührten.
Zum Gebläse: Gebläseregler schalten sich ggf. bei Übertemperatur ab, werden allerdings durch den produzierten Luftstrom gekühlt. Aber der Luftstrom kann auch durch Umstellung der Luftverteilung scheinbar aufhören. Das kann durchaus automatisch passieren, je nachdem ob man z.B. einen Luftgütesensor oder Scheibenfeuchtesensor hat und die jeweiligen Funktionen an sind.
MfG BlackTM
auch ich habe bei den extrem warmen Tage natürlich die Klimaautomatik genutzt. Bei wir war auch deutlich ein komisches Geräusch wahrzunehmen. Allerdings würde ich dieses nicht unbedigt als Brummen bezeichnen.
Das komische bei mir, das Geräusch ist nur da wenn die Drehzahl ca. im bereich von 2 - 3,5 TU/min
und dann würde ich sagen es ist kein Brummen sondern eher ein regelrechtes aufheulen oder als ob gleichzeitig ein Elektromoto laufen würde.
Dann war es noch komisch wo ich von Automatikbetrieb auf Manuell umgeschaltet habe und die kühle Luft in den Fußraum zu steuern einmal keine Kalte Luft mehr rauskam. Erst nach mehrmaligem ein & ausschalten kam dann irgendwann wieder kühle luft.
Wie ist das bei euch wen ihm die Klimazonen Manuell alle 2 Modis einschaltet. Also oben, mitte und Füße?
Bei mir kommt dann z.b. in der Mitte und bei den Füßen kaum noch etwas raus. Auch wenn ich das Gebläse hochstelle. Habe irgendwie das Gefühl da stimmt iwas nicht 🙁
Grüße...
Das Geräusch ist bei mir auch da wenn mann die klima laufen hat denke aber das das völlig normal ist, wenn der Kompressor die luft von 35° auf gute 22° abkühlen muss.
ich meine letzdens im tis gelesen zu haben das es eine abhilfe für die gebläseverteilung gibt. hier kann es vorkommen das die gebläseautomatik verwirrt herumschaltet.
p.s. bin mir nicht 100% sicher...
Aber nicht für den J?
da bin ich mir nicht sicher. habe aber neulich soetwas gelesen. kann aber auch sein das es für den insignia war...
wi gesagt war mir nicht 100% sicher
Hm..sowas kam mir bisher nicht unter die Augen..
Zum Kompressor:
Last das Auto doch mal im Leerlauf laufen und die Klimaanlage arbeiten.. ihr werdet den Kompressor hören...brummen, schalten..wie man es auch beschreibt. Die Dinger arbeiten mit einer Taumelscheibe und die Drücke ändern ständig - nicht mehr so wie früher...
Damit kann es gut möglich sein, dass beim fahren plötzlich ein "aufheulen" wahr genommen wird...
hatten letzdens einen chevi cruze... der kunde hat ein teielweisen leistungsverlust beanstandet... das ende vom lied war, wenn die klima sich eingeschaltet hat hatter er weniger leistung.
bei den amis ist die klima extrem klotzig ausgelegt. wenn du ein leichtes heueln hast kann das schnell lauter werden. nur bei dir hört es sich an alsob der kompressor ein weg hat. aber ferndiagnosen sind immer schwirig
Also, habe das nochmals gecheckt...
Es gibt definitv keine Feldabhilfe betreffend Astra J und Klimaanlage...
Beim Insignia gibts ne neue Software fürs ECC, da gibts wohl ne falsche Ansteuerung, welche Geräusche verursachen kann...
die bei diesen temperaturen auf anschlag steht. deshalb machen wohl die meissten oder gar alle geräusche.
sach doch das ich da was gelesen habe...
war mir nur halt nichtmehr sicher und komme zuhause nicht ins tis rein -.-*
hab dann natürlich heut auch nicht nochmal gefunden
