Auf einmal Lenkung schwergängig und macht Geräusche
Mercedes E-Klasse S211
Liebe MB Gemeinde.
ich habe einen S211 280 CDI mit 7G-tronic.
Gestern bin ich losgefahren und nach 500 Meter ging auf einmal im Display die rote Mitteilung "Werkstatt aufsuchen" an und die Lenkung war fast gar nicht mehr (auch mit riesen Kraftaufwand) zu bewegen. Ausserdem gibts von vorne jetzt laute Geräusche... eine Art Rauschen oder gar Schleifen - auch im Stand.
Hat jemand so was schon mal erlebt? Ich bin gerade ein wenig verzweifelt, denn der Wagen sollte eigentlich nächste Woche verkauft werden. Vielleicht hat ja jemand ein Ahnung und sagen, was es sein kann. Ich glaube nur Servo-Öl ist es nicht... geplatzt ist auch nix - jedenfalls auf den ersten Blick und es läuft auch nix aus...
Danke für die Hilfe!
LG
Nils
So Problem halb gelöst. Der Rippenriemen war zu 80% zerstückelt und eine Umlenkrolle lag schon lose in der Geräuschkapsel inkl. einiger Kugeln aus dem Kugellager. Bei MB hatten sie die Spannrolle leider nicht auf Lager. Macht auch Sinn sich nur die Umlenkrollen und den Riemen auf Lager zu legen. Frei nach dem Motto“die Spannrolle geht nie kaputt“. Nun kann er zumindest wieder den Hof mit funktionierender Lenkung verlassen und in die nächste Werkstatt fahren. Dort wird dann die Spannrolle und noch ein zwei Kleinigkeiten mehr direkt mitgemacht.
48 weitere Antworten
48 Antworten
@nilseppmann schrieb am 11. April 2018 um 15:03:44 Uhr:
Hallo Kollegen!
hier wie gewünscht ein Update: Wagen läuft einwandfrei - habe noch schön beim Freundlichen die Kerzen wechseln lassen... jetzt ist alles wieder top! Bis auf das gestern ein neues Problem aufgetreten ist:
Vielleicht kann da einer von euch helfen oder ich mach mal nen neuen Thread auf...
Ich habe die Winterreifen in den Kofferraum geladen. Dann bin ich nach Hause gefahren und seitdem hängt das Auto NUR HINTEN BEIFAHRERSEITE durch, wenn ich den Motor ausmachen. Mache ich den Motor wieder an, "pumpt" er sich wieder hoch! Is da was größeres defekt?
Liebe Grüße
Lass am besten erst einmal den Fehlerspeicher auslesen. MB ist ja nicht so weit weg. Eine SD habe ich leider nicht.
hi... kann leider nix sehen unter dem auto... bin aber eigtl. zu doof 😉
mal ne andere frage:
das ich einen schlauch abgerissen habe beim räderwechseln ist ehr unwahrscheinlich, oder?
Postest Du jetzt Alles doppelt ?
https://www.motor-talk.de/.../...ngt-einseitig-durch-t6320465.html?...
pure verzweiflung!
