audio einsteiger braucht beratung!
Hi ich werde bald 18 und mein auto hab ich gott sei dank schon, es ist ein polo variant geworden, jetzt brauch ich nur noch den richtigen sound in meinem auto, und auf diesem gebiet bin ich ein absoluter einsteiger, einen radio hab i ja immerhin schonmal http://www.conrad.de/.../0304076&ref=list und an diesen möchte ich nun ein paar lautsprecher dranhängen, es geht mir hierbei hauptsächlich um einen schönen klang und ein bisschen bass, es müssen nicht unbedingt die scheiben zerspringen=)musikalisch bin ich ein ziemlicher allrounder und preislich sollte das ganze(ohne Radio) nicht unbedingt über 150 € kommen.
danke schonmal für die antworten
12 Antworten
Es gibt glaub bereits die 6. Generation beim Polo
Muss man jetzt raten welchen Du fährst 😕
Die absolute Grundlage für JEDEN Lautsprecher ist erstmal der Einbau.
Schau Dir als Beispiel mal Home HiFi Lautsprecher an,
die werden ja auch net in windigen Obstkistchen eingebaut,
sondern in stabile Holzgehäuse.
Nix anderes ist das im Auto.
Dem Hersteller des Fahrzeuges ist dies aber egal.
Für ihn zählt nur wie er die Teile am schnellsten und billigsten befestigen kann.
WENN Du guten Klang willst, musst hier nacharbeiten.
Je stabiler, desto Klang
In aller Regel verwendet man im Auto ein 2-Wege System.
Das ist zum einen der Tiefmitteltöner und zum zweiten der Hochtöner.
Dieses System wird VORNE eingebaut!
Da man beim abhören eine gewisse Bühnenabbildung,
sprich die Abbildung der Musiker auf der Breite des Armaturenbrettes
---> http://img528.imageshack.us/img528/5425/rechtsxl4.jpg
http://www.sub-scene.de/klang.html
http://www.motor-tal...ichtet-t1053933.html
erreichen will,
ist es ratsam die Hochtöner weit oben zu verbauen,
zB in der A-Säule oder im Spiegeldreieck.
http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
http://www.hifi-foru...ead=17123&postID=1#1
Der Tiefmitteltöner muss auf einen Holzadapter,
Dämmung der Blech- und Verkleidungsteile
sowie korrekte Ausrichtung der Hochtöner auf den Fahrerplatz,
beeinflussen das Klangergebniss WESENTLICH.
Der beste Lautsprecher kann nicht klingen, wenn hier geschludert wird.
Hier kannst Dir das mal anhand Beispielen anschauen:
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.hifi-forum.de/index.php?...
http://www.motor-talk.de/.../...tsystem-im-polo6n-bilder-t1081466.html
Das Dämmaterial nennt sich Alubutyl, den Adapter kannst selbst sägen.
http://www.diaboloworld.de/alb.html
Für Kabel, Kleinzeug, Sicherungen, Dämmaterial werden ca. 180 EUR benötigt!
Die hinteren Lautsprecher sind unnötig,
da 99% des Musikmaterials in Stereo aufgenommen wurde.
Zur Reproduktion werden zwei Schallquellen VOR den Ohren benötigt:
http://home.arcor.de/Frank_CTR/ATB/wsstereo-stereodreieck.jpg
http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck
Du benötigst also:
1 Radio - am besten mit ZWEI!! Paar Vorverstärkerausgängen.
1 2-Wege KOMPONENTEN System
1 Subwoofer
1 4-Kanal Endstufe
Und zwar genau in DIESER Reihenfolge.
Also ist Aufrüsten jederzeit möglich.
Sehr gutes Preis/Klangverhältniss:
Radio:
http://www.youtube.com/watch?v=LaR4jilgCY0
http://www.kenwood.de/products/car/receivers/bluetooth/KDC-BT60U/
http://www.hifitest....rion-cz200e_1813.php
2-Wege Frontsystem:
http://www.etongmbh....83c58891fa5f639bc07e
oder
http://www.audiophil...6-comp.39.189.1.html
Endstufen:
http://kl-audio.de/s...elid=180141&source=2
http://www.audiophil...hxa-45.28.553.1.html
http://www.just-soun...dstufe-b-ware/a-933/
http://www.just-soun...stufe-b-ware/a-4729/
Subwoofer:
http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328
oder
http://www.pimpmysou...28b1f9c96ed63879810d
Polo Variant kenne ich nur vom 6N. Also der Seat Ibiza unter den Polos.
Das sogenannte Radio, was du da hast, ist Spielzeug. Wenn du darauf aufbauen willst, kannst du dir auch die originalen Lautsprecher behalten. Da bringt nicht mal die ggf. Nachrüstung von 16ern in den Türen (geht problemlos, mit entsprechenden Türtaschen und Haltern) etwas brauchbares.
Dein Auto hat doch schon Lautsprecher..... also Car Hifi ist so wie ein PC nur um ein vielfaches teurer. Wenn du für 150€ Lautsprecher kaufst, ist es ca. so wie wenn du einfach einen neuen Prozessor holst. Wenn da nicht das passende Motherboard dabei ist und die passenden Rams geht da auch nix weiter.
Als ich in deinem Alter war (is nicht so lang her), haben mir die original Lautsprecher ganz gut gefallen, das bisschen extra Bass bekommst durch einen kleinen Subwoofer.
Gib das Autoradio wieder zurück!!! AEG - AuspackenEinschaltenGarantiefall... Überteuerter Billigschrott. Für 100 Euro weniger bekommst Du z. B. ein gutes Kenwood mit USB-Anschluß. Oder auch eines von JVC. Sogar bei den bekannten Elektronik-Discountern. Ich hatte vor ein paar Jahren auch mal ein AEG-Autoradio, das war der letzte Mist!!! Sowohl technisch wie auch klanglich...
Und zu den Lautsprechern: der Polo Variant (6KV) ist baugleich (bis auf das Heck eben) mit dem Polo Classic (den ich fahre). Und ich habe mir Lautsprecher von Gladen einbauen lassen (M165) - die passen auf jeden Fall, klingen ganz gut und haben einen hohen Wirkungsgrad (d. h. die Leistung eines normalen Autoradios mit 4x50 W RMS reicht dafür aus, wenn nicht gerade Konzertlautstärke gewünscht wird). Die kosten so um die 100 Euro. Türen dämmen - das kannst Du immer noch machen, muß aber nicht sein. Bei mir sind die Türen auch nicht gedämmt, und es klingt trotzdem gut. Auch die 165er Komponentensysteme von Audio System sollen sehr gut sein (kosten aber ca. 50 Euro mehr).
Richtig aufrüsten mit sehr hochwertigen Komponenten kannst Du immer noch - aber spar Dir Dein Geld lieber erst mal für Reparaturen (z. B. Rostschäden ausbessern - die Karre gammelt leider gerne)!
Kein Autoradio der Welt leistet 50 Watt pro Kanal.
In der Realität sind das ca. 15 Watt.
dein autoradio, und es ist egal, welches du dir einbaust, liefert keine 4x 50W. es sind maximal zwischen 12 und 20 watt pro kanal. verbessert mich bitte, wenn ich was falsches sage.
trotzdem stimme ich thomasbaerteddy zu. du solltest auf jeden fall geld an die seite legen, falls mal was wichtiges an deinem wagen ansteht. ich kenne natürlich deine finanzielle situation nicht, aber ich schließe aus dem was du gesagt hast, dass du keine 1.200 euro taschengeld bekommst. daher, sparen!
wir waren hier alle mal in deinem alter und so ziemlich jeder hier weiß, dass man zu dieser zeit gerne laut hört und möglich auch einen gewissen tiefgang spürt, sprich bass.
daher der stimmt-immer-ratschlag: baue dir ne kleine anlage ein bestehend aus 2 komponenten frontsystem, vier-kanal-endstufe und einem kleinen sub. nicht zu vergessen, das passende radio.
du musst nicht alles auf einmal holen. und guck ruhig mal in den kleinanzeigen und marktplätzen der hifi-foren. du kannst besser eine vernünftige gebrauchte endstufe oder gebrauchte lautsprecher kaufen, als auf die billig-schrott-2500watt-ebay-angebote reinzufallen.
z.b.
amp
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../40828008
oder
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../u530070
frontsystem (sind da echt 16er drin?)
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../u695122
sub
http://kleinanzeigen.ebay.de/.../u390288
sollten nur als beispiele dienen.
dazu noch die benötigten kabel und für den anfang wärst du gerüstet.
wenn dann mal wieder etwas geld übrig ist, dämmst du die türen
edit:
ich bin einfach zu langsam mit´m schreiben 😁
und sorry zuckerbaecker. hatte nicht gesehen, dass du schon vorschläge gemacht hast.
JEDER darf hier Vorschläge machen mein lieber 😉
Es gibt hunderte guter Komponenten - ich empfehle eben die ich kenne
oder weiß das sie gut sind.
so meinte ich das ja nicht ... ich habe nur einen deiner links angeklickt und da die gleiche carpower endstufe entdeckt 😉
die zu gladen m165 baugleichen audio system müssten die hier sein: http://www.pimpmysound.com/.../Audio-System-MX-165-PLUS::4743.html
und sind sicher keine 50€ teurer 😉 sind für den anfang sehr sehr geile lautsprecher. ich mag die dinger total.
ansonst wie gesagt. billigste lösung mit 150€ subwoofer + 2kanal endstufe (aber bitte keinen vollschrott mit utopischen wattwerten. hier könnte man fast sagen. je bescheidener die angaben scheinen desto realer sind sie)
Original geschrieben von iheartmazda
Audio-System-MX-165-PLUS sind für den anfang sehr sehr geile lautsprecher. ich mag die dinger total.
Ja, die gehen auch am Radio gut ab, besser als der Durchnitt mindestens !
...leider klappt deren Einbau nur, wenn auch die Türtaschen dafür vorhanden sind!
Wenn er nämlich die Dinger hier hat, brauchts zusätzlich noch das Einbaumaterial.
Diese Teile sind für einigermaßen brauchbares CarHifi im 6N übrigens ein absolutes Muss. Ohne kann man's gleich erden. (Ausgenommen natürlich die Freaks mit Eigenbaudoorboards 😉)
Da wären welche : http://www.ebay.de/itm/Polo-6n-Doorboards-Turverkleidung-/180743539166
Aber ob da mal noch eine Antwort vom TE kommt ? 😕😕
