Audio 20 schaltet nicht ein
mein Audio 20 schaltet in letzter Zeit sporadisch, erst nach 2 , 3 manchmal erst nach 5 min nach Fahrtbeginn ein. Kennt jemand diesen Fehler ?
Gruß an alle
( W246 , B180 , Bj.17, Benzin , Schalter )
7 Antworten
Starterbatterie laden bzw. ersetzen. Bei geringer Batteriespannung werden alle unnötigen Verbrauer abgeschaltet.
wollte mich nochmal zu meinem Audio 20 Problem melden. Erst mal Danke für den Hinweis von "der aus Kassel".
Die Sarterbatterie wurde in der Werkstatt geprüft und ist ok. Habe nach der Prüfung die Batterie mit Ctek MXS 5.0 bis zur Stufe 7 (grün ) geladen und dann extra noch einen Tag am Ladegerät gelassen. Keine wesentliche Verbesserung ! Darauf hin wollte ich die Stützbatterie im Beifahrer Fußraum extern nachladen. Zu meiner Überraschung ist über dem Sicherungskasten weder eine 12V/12Ah noch eine 12V/1,2Ah verbaut.
Nun meine Frage , wieso funktioniert das Fahrzeug ohne diese Batterien bzw. warum sind keine verbaut ?
Und, hat jemand eine Idee, woran es noch liegen könnte mit dem Audio 20 Problem.
Grüße an alle
Hole den Beitrag mal hervor vielleicht ist der Ersteller @ODENZ noch aktiv, hatte dieses Problem jetzt ein paar Jahre aber nun ist das Radio ganz tot. Gab es eine Lösung?
Hallo Montblanc25,
ja ich lebe noch ! Also , wie ich schon beschrieben habe , wurden die Abstände bis sich das Radio eingeschaltet hat immer größer. Zuletzt nach einer Stunde Fahrt. War bei Mercedes und die meinten es war ein Canbus - Fehler. Was sie gemacht haben weis ich nicht. Vermute ein Update. Sie meinten wenn es nochmal passiert bräuchte ich ein neues Radio. Aber seit dem läuft es einwandfrei ! Die Aktion sollte 90 EUR kosten , ging aber dann noch auf Garantie.
Danke für Eure Antworten. Montag gehts zum Service. Werde es zunächst mit einem uodate versuchen. Kostenpunkt 160. Naja wenn es damit getan ist soll es mir recht sein, bloss habe ich eher das Gefühl das könnte richtig teuer werden. Ich gebe Bescheid.
Kurzes Update: softwareupdate konnte nicht aufgespielt werden da audio20 nicht ansteuerbar. Das wird vermutlich sehr teuer....
