Audio 20 Probleme
Mercedes E-Klasse W213
ich habe in meinem Mercedes W213 (Audio 20) immer wieder Probleme mit dem Audiosystem:
- Das Display blinkt oder geht manchmal komplett aus.
- Gelegentlich ist die Anzeige komplett verpixelt.
- Manchmal hilft es, das System aus- und wieder einzuschalten.
- Manchmal bleibt der Ton an, aber das Bild ist aus.
- Gelegentlich startet das System von selbst neu.
- Das Problem tritt häufiger auf, wenn das Navi aktiv ist; im Radio- oder Medienmodus passiert es deutlich seltener.
Kennt jemand dieses Problem und weiß, woran es liegen könnte?
Könnte es z. B. an der Hardware, an einem Kabel oder an der Software liegen?
522 RADIO AUDIO 20 NAVIGATIONSFAEHIG NTG5
Vielen Dank für eure Tipps!
2 Antworten
Bei Navibetrieb wird die Recheneinheit am stärksten belastet, damit steigt die thermischer Belastung. Es gab von Mercedes mehrere Softwareupdates wegen Instabilität; Problem ist also bekannt. Wenn du Glück hast, reicht ein Update.
