Audi TTS Nackenheizung ohne Funktion
Hallo zusammen, ich bin der Neue 🙂
ich habe mir letzte Woche beim freundlich einen TTS der letzten Baureihe gegönnt. Heute hat er mal etwas Liebe sowie eine Dashcam bekommen. Beim vorsorglichen löschen des Fehlerspeichers ist mir aufgefallen, dass die Nackenheizung links und rechts als Statischer Fehler aufgeführt wird. Betätigt man die jeweiligen Tasten zeigen diese für 3 Sec an, dass der Fön an ist, jedoch kommt keine luft raus und die Tasten gehen wieder aus… Hat jemand einen Tipp für mich?
Danke & Gruß
Florian
4 Antworten
Httest Du beim Test das Dach auf? - mit geschlossenem Dach kommt nur wenig Luft - bei geöffnetem Dach bläst er dann richtig...
Ja, Dach auf und zu, mittlerweile habe ich festgestellt, dass mindestens die Sicherung vom Beifahrer durch ist, beim Fahrer aber nicht… hab erstmal sicherungen bestellt, wenns nicht hilft gehts zum freundlich…
idR gibt es einen Grund, warum eine Sicherung ausgelöst hat.😉
