Audi TT 8n 3.2L Quattroproblem + Problem mit Position P
Guten Tag,
Habe zwei Probleme bei meinem neuen 3.2er.
Das Fahrzeug verfügt über den Allradantrieb, in vielen Situationen wo es eigentlich auf Quattro umsteigen sollte, dreht er nur mit den vorderen Reifen, jetzt beispielsweise im Schnee sehr gut getestet, bei dem 3.2er von meinem Onkel greifen direkt alle 4. Steht das Fahrzeug auf der Bühne, drehen sich alle 4 Reifen bei meinem Fahrzeug. Woran könnte das Problem liegen und wie geht man da am besten vor?
2. Problem:
Mein Fahrzeug hatte einen stillen Verbraucher und vermutlich hat der Vorbesitzer das Fahrzeug damals manuell auf N gestellt(bei neuen DSG Getrieben auch möglich, vermutlich bei den alten auch?) Da müsste es doch dann so einen Sperrstift geben, den man manuell entriegelt oder? Hat jemand eine Anleitung wie man dort rankommt? Nicht dass generell der Sperrstift im Getriebe abgebrochen ist.
Mit freundlichen Grüßen
3 Antworten
Lies mal den Fehlerspeicher aus von der Haldex und in den MWB ob die Haldex aktiviert wird
Der Bolzen ist in Wirklichkeit ein Riegel bzw. eine Klinke. Einfach mal googlen. Da kommt man nicht mal eben dran.
Hab mal die Fehler ausgelesen. P1829 kam mal sporadisch, mal statisch. Allerdings keine Probleme beim fahren, schaltet super, kein ruckeln, kein notlauf. Und beim Allrad kommt folgendes raus:
01155 mechanischer Fehler sporadisch
