Audi springt erst nach längerem Orgeln an
Audi Q7 1 (4L)
Hallo habe seit längerem ein Problem mit meinem Q7
Das Fahrzeug springt erst nach längerem orgeln an es handelt sich hierbei um den 3,0 TDI mit 171 KW und der Motor Kennbuchstabe lautet BUG
Sobald das Fahrzeug einmal gelaufen hat startet es die anderen Male ohne Probleme habe schon eine neue Batterie und den Anlasser erneuert leider ohne Erfolg vielleicht kann mir hier jemand helfen
Würde mich sehr über eure Erfahrungsberichte freuen danke
30 Antworten
Moin.
Tja, meine Kuh bevorzugt das gute Super...
Aber der FSI baut auch erstmal Druck auf, eben beim öffnen der Tür höre ich die Pumpe laufen. Ich denke beim Diesel sollte es ähnlich sein.
Mein Kenntnisstand ist das du zwei Pumpen haben müsstest. Eine Vorförderpumpe, die sollte beim Tank sitzen. Die Railpumpe beim Motor. Aber hier gibts bestimmt einen Dieselschrauber der dir das genauer erklären kann. Ebenso wo man die Werte im VCDS findet.
