Audi Q7 Luftfederung Problem!
Audi Q7 1 (4L)
Ich habe ein Problem mit der Luftfederung.
Die VCDS zeigt mir den Fehler: 01577 - Turn-Off due to Over-Temp - 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent an.
Nachdem das Auto 7 Tage lang gestanden hatte, sackte das Heck um einige Zentimeter ein, und zwar auf beiden Seiten, links und rechts, in gleicher Weise, hinten.
Nach bis zu 3 Tagen Standzeit ist alles in Ordnung.
Ich habe das Luftfederrelais gewechselt und es ist wieder dasselbe.
Ich habe den Fehler gelöscht und er trat nach 10 km wieder auf.
Heute habe ich jedoch einen neuen Fehler: 02645-Valves for Level Control System - 003 Mechanical Failure - Intermittent angezeigt und die gelbe Fahrwerksleuchte blinkte während der Fahrt.
Soll ich einfach den Kompressor oder etwas anderes austauschen?
Vielen Dank
8 Antworten
Moin.
RDHV hinten tauschen.
Hallo @White-Head666 ,
Meinen Sie diese:
Audi Q7 Restdruckhalteventil Luftfederung Hinten - 7L0-616-814 - Aerosus | Aerosus https://share.google/bm9PGyq1jAwoeDphZ
Die letzten beiden?
VG
Ja, sollten passen.
Ok, vielen Dank
Lag es daran? Hab den selben Fehler jetzt auch
Hallo! Ich habe ein Problem mit meinem Q7 4M. Ich fahre auf der Autobahn, habe an der Tankstelle angehalten, um zu tanken, und nachdem ich das Auto gestartet habe, erschien der Fehler: Niveauregelung, Ich habe ein OBD-System, mit dem ich den Fehler überprüft und ausgelesen habe, und es zeigt mir die Codes C10D3F9 und C10D3F8 an, Anhebung hinten rechts unplausibel. Ich weiß nicht einmal, was ich kaufen oder womit ich anfangen soll. Das Schlimmste ist, dass der Kompressor Luft bläst, aber der hintere Teil sich überhaupt nicht hebt. Und jetzt, nach 3 Tagen (Feiertag am 15. August und Service geschlossen), hebt sich nicht einmal die Vorderseite mehr, das Auto scheint auf Dynamic zu stehen
Moin.
1. falsches Forum—> 4“L“
2. bitte einen „eigenen“ Thread eröffnen
