Audi Q7 4l
Moin, habe ein Luftfahrwerk und seit kurzen höre ich beim Fahren das Relais .
Ist dieses Defekt? Mein Luftfahrwerk funktioniert einwandfrei. Beim Auslesen kam der Fehler Abschaltung Überhitzung.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte. Danke
14 Antworten
@White-Head666 Kompressor +Ventilblock wurde gewechselt.
Ich weiß nicht weiter.
Das Relais wurde auch gewechselt?
Evtl. existiert eine Undichte im System.
Jedenfalls ist der Verdichter nicht für einen „Dauerlauf“ ausgelegt…
Mehrere Threads zum selben Thema erstellen ist nicht hilfreich….
@White-Head666 das Relais wurde auch gewechselt, aber ich höre ständig das Relais klickenund bei 50 km/h läuft der ( neue) Kompressor.
Undichtigkeiten habe ich nicht beobachtet, hatte das Auto 1 Woche nicht bewegt und blieb alles normal.
Könnten es die Druckluftventile sein?
Das war ein versehen..
Den Fehlerspeicher auslesen (lassen).
Da das Niveau wohl stimmt schließe ich jetzt mal die RDHVe aus.
Wenn sonst Augenscheinlich alles in Ordnung ist könnte das SG einen Weg haben….
Abschaltung durch Übertemperatur
001 - oberer Grenzwert überschritten - Sporadisch
Umgebungsbedingungen:
Fehlerstatus: 00100001
Fehlerpriorität: 6
Fehlerhäufigkeit: 4
Verlernzähler: 34
Zeitangabe: 0
Fehlercode: 68
Das ist der Fehler.
@Phono1975 habe schon gelöscht , kam aber wieder.
@White-Head666 das ist der einzige Fehler.
Die Maße habe ich nicht angeschaut.
Aber hat nichts mit Undichtigkeit zu tun?
@White-Head666 muss ich von der Radnabe abmessen?
Ja, Mitte Radnabe —>Kante Radhaus
Das mit den Werten im VCDS vergleichen. Diese bitte hier einstellen.
