Audi A5 Einpresstiefe ET45 ?
Hallo alle Zusammen,
bin zurzeit auf der Suche nach neuen Sommerfelgen und bin dabei auf diese Felgen gestoßen (http://www.original-felgen.com/4g0601025g.html).
Würden diese Felgen auf den Audi A5 Sportback 2012 passen ?
Vielen Dank für eure Hilfe !
24 Antworten
Vielen Dank für die rasche Antwort !
aber würden sie auch ohne Distanzscheiben passen (egal wie es aussieht) ?
Das heißt, dass die Felgen auf jeden fall mit 20mm Distanzscheiben passen ?
Adapter benötigst Du, der A5 hat einen Nabendurchmesser von 66,5, der A6 einen Nabendurchmesser von 57,1, andersherum eine A5 Felge auf einen A6 ginge es mit einem Zentrierring.
Mit 20 mm passt das auf alle Fälle, da hast Du dann eine ET25, original A5 Felge (7 Doppelspeiche) in 9x20 hat ET29.
Als Hinweis: Eine Abnahme nach §19.2 muss auf alle Fälle erfolgen.
Hi A5-Bogatti.
Ich würde Dir auf alle Fälle Distanzen empfehlen, unabhängig ob innen was schleift oder nicht. Hab selber Felgen in der Dimension 8x19 ET45 drauf. Distanzen vorn 20mm, hinten 30mm. Damit ist er fast bündig zur Kante. Ohne Distanzen sieht der A5 aus wie ein Flugzeug....die Räder stehen viel zu tief drin. Da würden auch die 0,5 Zoll mehr in der Breite bei Deinen Felgen nicht wirklich was ändern.....
Hab die Räder erstmal ohne Distanzen montiert und dann einfach den gewünschten Abstand mit einem Lot ab Kotflügelkante ausgemessen..... Bilder mit/ohne anbei.
Vll hilft Dir das ja als Richtwert
Hallo anaconda79,
vielen Dank für deine Hilfe und für die Fotos.
Damit wurde mir sehr geholfen und ich werde mich sehr wahrscheinlich für die Felgen entscheiden.
Freut mich wenns geholfen hat. Dann wünsch ich viel Spaß beim tüfteln! Würd mich über Foto freuen wenns fertig ist. Speziell welche Platten du dann montierst bei den 8,5.
lg
Hallo habe da auch eine Frage bzgl. ET45 auf einen A5. Undzwar hab ich gebrauchte Felgen gefunden Daten:
19Zoll 8,5J ET45 LK5/112 NB 66,6 // Reifen 235/35/19
Audi a5 bj 2013 sportback 2.0tdi
Passen die Felgen mit ET45 an dem A5 wenn ich die neu Suche gibt es die nur mit ET35 als auswahl für mein Auto. würde da was schleifen oder so? Die Felgen waren vorher an einem a4 b8 dran...
Danke und Gruß
Demi
@A5-Bogatti
sieht gut aus 😉
@Att schrieb am 16. Dezember 2015 um 08:17:52 Uhr:
Achja..und scheisse geparkt :P
.. das kommt davon wenn man sich am Nachbarfahrzeug orientiert 😁 😁
