Audi A4 B6 Anhängerkupplunglampe anmachen/freischalten
Guten Tag,
habe bei meinem Audi A4 8e B6 eine Anhängerkupplung eingebaut von Westfalia und der E-Satz von Jaeger. Hat auch alles ganz prima geklappt und Blinker usw. klappt auch alles nur wenn ich einen Hänger anschließe müsste eig. eine Lampe vorne am Tacho angehen. Das macht sie bei mir aber nicht. Muss ich sie irgendwie freischalten, wenn ja wie habe VAG- COM 311.3 S.
Wäre euch sehr dankbar, wenn ihr mir helfen könntet!
Mfg
sobald der Anhänger angestöpselt ist blinkt die 1 mit.
gruss
bunny
19 Antworten
Scuh mal bei openobd.org, unter A4, dann Kombiinstrument. Irgendein Wert soll geändert werden.
Ich hab´s bei mir allerdings nicht gemacht, ich pfeif auf die Lampe im Kombiinstrument..
bei mir leuchtet da nix wenn der Anhänger dran ist.
Meine AHK ist ab Werk original.
Sobald ich den Blinker betätige, blinkt neben dem Pfeil eine 1 mit.
gruss
bunny
Blinkt die nicht erst mit wenn am Hänger eine Birne defekt ist? So war es bei meinem Benz damals...
Also bei meinem 1,8T leuchtet auch nur etwas wenn eine Lampe am Anhänger nicht mehr tut.
Eine Zusatzlampe wie früher im Golf gibt es so glaube ich auch nicht mehr.
Wie es beim B7 ist weiß ich nicht mit der eins ...
Danke euch allen zuerst mal für die Antworten.
Hab im Audi Handbuch nachgeschaut und da steht das es so eine Lampe im Kombiinstrument gibt und man sie irgendwie freischalten kann aber leider weiß ich nicht wie.
hab mal einen alten Fred rausgekramt,
viell. hilfts weiter
http://www.motor-talk.de/.../...g-blinkerkontrollleuchte-t1827035.html
gruss
bunny
Viel hat mir das nicht geholfen hab zwar VAG-COM, aber kenne mich nicht so gut damit aus. Wäre nett wenn mir einer genaue Anweisungen geben könnte wie ich die Lampe freischalten kann.
hallo !!! ich habe auch nochmal in meinen unterlagen geschaut...
es gibt ein code hier:
> Kanal 61
+00001 - Bordnetzelektronik (ILM - Serie)
+00002 - Komfortsystem (ZKE - Serie)
+00064 - Anhänger (Mehrausstattung)
+00128 - Verdeck (Serie bei Cabrio)
+00256 - Kombiinstrument (Serie)
+00512 - Reifendruckkontrolle (Mehrausstattung)
+01024 - Lenksäulenmodul (Serie)
+02048 - Klima-/Heizungselektronik (Serie)
+32768 - Standheizung (Mehrausstattung)
du kommst da mit vagcom rein, wenn du es hast. andernfalls kann es dir der freundliche machen. kosten bei mir in der gegen ca. 15 - 25€
also vielleicht war das ja die lösung
habe Vag com nur weiß ich leider nicht wie ich da jetzt hinkommen. Könntest du mir das sagen, kenne mich nicht so mit VAG-COM aus.
PS habe VAG-COM 311.3
Mfg
also du änderst folgende Codierungen/Kanäle:
STG 09 (Bordnetz)
STG Codierung -> Funktion 07
xx?xx: Anhängerkupplung
0 - nicht verbaut
1 - verbaut
STG 17 (Kombiinstrument)
STG Anpassung -> Funktion 10
-> Kanal 61 (Verbauliste Datenbus-Komfort)
Gruß Nils
Nicht das Bordnetzsteuergerät codieren ( nur bei Original AHK)
Die Lampe musst du im Schalttafeleinsatz (17) Codieren.
Aber ob die auch bei Nachrüst AHK funktioniert konnte ich auch noch nicht testen, habe die selbe AHK vor 2 Tagen auch nachgerüstet.
