Audi A4 B5 Seltsames Elektronikproblem Ausfall Klemme 15 Sicherung
Moin
Habe ein Problem mit mein a4 Facelift.
Spiegel, Klimatronik, PDC, Nebelscheinwerfer, Sitzheizung haben Zündplus (Klemme 15)
Und haben nochmal eine gemeinsame Sicherung.
Im Sicherungskastenplan steht die für „Klemme 15 Versorgung Steuergeräte“
Mein Problem ist dass diese Sicherung nach Motorstart ca nach 2 Minuten wieder durchgebrannt ist.
Denke mal hat was mlt der Klimatronik zutun.
Eigenartig ist, dass wenn ich an der Klimatronik den großen schwarzen Stecker ziehe, geht bei Zündung die Lüftung auf die höchste Stufe..?
Masseschluss? Klimabedienteil Kurzschluss?
Oder Relais?
Leider ist das zu oft der Fall!
Und dabei lebt dieses Forum ja im eigentlichen von:
- Problemstellung schildern,
- Ratschläge und Lösungsansätze von fachkundigen umsetzen,
- und den Erfolg/Misserfolg mitteilen.
Da braucht man sich nicht wundern, dass der ein oder andere zukünftig seine kostbare Zeit nicht mehr mit Hilfestellung vergeudet.
Echt Schade
34 Antworten
Das ist normal und muß so.
Wie meinst du? 🙂
Also vorhin hab ich ihn bisschen laufen lassen und auch alle Verbraucher die über „Klemme“ laufen, diesmal ist sie nicht durchgebrannt...
kann das auch dran liegen wenn der Klimakompressor auf Vollast läuft Bzw die Magnetkupplung denn zu viel Strom brauch oder so? Wäre ja gut wenn das jetz erstmal nicht passiert aber ich will gern wissen warum ! 🙂
Wie meinst du?
Wenn man das Klimabedienteil abzieht dann hat der Außentemperaturfühler eine Unterbrechung und die Lüfter laufen dann bei Zündung an auf höchste Stufe (Sicherheitsschaltung)
Radio und Bose Anlage laufen aber auch wenn die Sicherung durch ist..
Habe vorhin nochmal geguckt und beim Motorstart ist die Sicherung durchgebrannt... das war gestern nicht der Fall..
Ich an Deiner Stelle hätte folgendes gemacht (vorausgesetzt man verfügt über das entspr. Mess-Equipment, bastelt gerne und ist "experimentierfreudig" ;-) ) : Die Sicherung 15 herausziehen (sollte eine 10A sein). Die Sicherung mittels Steckklemmen oder eines externen Sicherungshalters mit einem Amperemeter (der min.10A messen kann) in Reihe schalten. Danach die Sicherung und das Messgerät dort anklemmen, wo die Sicherung drin steckte.
Zündung an, Motor an und dabei stets die Amperemeter-Anzeige beobachten, wann der Strom sehr stark ansteigt (d.h. die einzelnen Verbraucher die an der Sicherung angeschlossen sind nacheinander einschalten). Sollte der angezeigte Stromwert plötzlich starkr ansteigen (vielleicht brennt die Sicherung dann auch wieder durch), so kannst Du die Problemstelle damit schon etwas genauer eingrenzen.
Vorsicht! Bei solchen Arbeiten muss man sich nat. schon etwas mit Elektrik auskennen, ansonsten Gefahr von Kurzschlüssen bzw. Kablebränden!!! (machs nat. lieber nicht, wenn Du keine Ahnung davon hast)
Silvae
Moin!
Habe es soweit probiert wie du es beschrieben hast mlt dem messen... die Sicherung knallt durch sobald man paar Meter gefahren ist... -.-
Kann das mit der GPS Antenne zusammenhängen? Weil ich habe kein Empfang und das navi geht auch nicht so richtig...
Das Bauj. und der Motorkennbuchstabe und welche Sicherung ständig durchbrennt.
Ich kann dann mal schauen welche Verbraucher an der Sicherung angeschlossen sind.
Baujahr ist Oktober 1999 ist ein Facelift mit „Volle Hütte“
Motorkennbuchstabe : ARJ
Und die Sicherung Nummer 5 brennt immer durch. Ist Klemme 15 drauf. Versorgung Steuergeräte.
An Sicherung Nr.5 können bei Vollausstattung folgende Bauteile angeschlossen sein.
Kombigerät , Sitzheizung, Lampenkontrolle, CA T , Diesel–Leuchten, Ganganzeige, Suchbeleuchtung, Spiegelschalter und Motoren, Airbagwarnleuchte, Außentemperaturanzeige, Klimaanlage, Heckrollo, Einparkhilfe, Navigation, Telefon/Telematik.
Nach und nach die Bauteile abklemmen bis die Sicherung nicht mehr durchbrennt.
In der Tülle von der Tür schauen ob ein Kabel beschädigt ist u.s.w.
