Diverse Elektronikprobleme
Hallo zusammen bräuchte eure hilfe bei meinem A3 8L baujahr 1997
und zwar habe ich mir diesen zu gelegt und volgende probleme habe ich
1. EL Fensterheber ausser Funktion beid seitig Sicherung I.O.
2. EL Schiebedach ausser Funktion Sicherung I.O.
3. ZV ohne funktion sicherung I.O.
wäre super falls mir da jemand helfen könnte was für ursachen haben könnte
danke schon mal im vorraus für eure mühe
31 Antworten
Sicherungen durchgemessen oder nur sichtlich geprüft? Ansonsten mal einen Reset durch abklemmen der Batterie für 10Min machen. Falls das auch nicht helfen sollte, dann kann das hier weiterhelfen:
http://www.erwin-portal.com/
Benötigt wird eine Kreditkarte, Zugang für eine Stunde kostet 7€, funktioniert aber nur mit Internet Explorer, Adobe Reader. Weiterhin brauchst du einen pdf-Drucker.
Danke ttru74
Sicht test und strom gemessen alles i.o.
Ich verzweifle und bin kurz davor direckt zu audi werkstatt zu gehen
ein guter Autoelektriker reicht auch
Was auch sein könnte, das eine Vorsicherung der genannten Stromkreise defekt sein könnte.
Ich würde erst mal den Fehlerspeicher auslesen … eventuell ist der Mikroschalter in Türschloss defekt?
Hat der auch Auswirkung auf's Schiebedach?
Defekte Mikroschalter lassen das Komfortsteuergerät manchmal verrückt spielen, das kann dann alles betreffen, was darüber gesteuert werden kann: Fensterheber, Beleuchtung Fußraum, Schiebedach, Zentralverriegelung …
Ok, das kann sein. Deswegen habe ich auch mal einen Reset vorgeschlagen.
Warum fragst du eigentlich nicht im A3-Bereich?
Dort werden doch User vorzufidnen sein, die Erfahrungen haben - und man findet mit Sicherheit auch ähnliche Problemfälle?
@birscherl schrieb am 7. Januar 2018 um 20:38:05 Uhr:
habe ich versucht diagnose laptop sagt
Fahrzeug antwortet nich
Mit was hast du die Diagnose versucht? VCDS in der KKL Version? CAN wird bei deinem Auto noch nicht verbaut sein.
@rpalmer schrieb am 8. Januar 2018 um 07:30:32 Uhr:
eben getan habe es gestern auf die schnelle eingestellt sorry
@ttru74 schrieb am 8. Januar 2018 um 17:37:57 Uhr:
OBD Stecker und Delphi program
Das das Diagnose Programm schon mal mit dem Dongle funktioniert, an deinem Fahrzeug oder einem anderen?
