Audi 80 B4 ruckelt nach Langstrecke
mein Audi 80 B4 2.0E, Baujahr 92 mit 85 kw, Automatik und 175.000 km, zeigt in letzter Zeit ein unangenehmes Phänomen.
Immer nach ca 270 - 280 gefahrenen Kilometern fängt er stark an zu ruckeln und nimmt nur noch sporadisch Gas an.
Das ist bis jetzt immer in oder nach Baustellen passiert, also bei 60 - 80 km/h.
Er ruckelt sich dann bis auf 20 km/h runter, dann nimmt er wieder kurz Gas an bis 100 km/h und so geht das dann den Rest der Strecke.
Im Kurzstreckenverkehr läuft er aber absolut rund.
Ich war nun in einer Audi-Werkstatt, die den Fehler leider nicht finden konnte.
Die Diagnose lautete:
Zündspule geprüft - einwandfrei
Tank ist aus Kunststoff - also kein Rost
Einspritzanlage ok
Lamdaregelung und Temperaturgeber ok
Drosselklappen ok
Zündkerzen ok
Hat irgendjemand von Euch noch einen Tipp, wo man weitersuchen könnte?
31 Antworten
Meiner hat auch geruckelt..hab mir nen Ast gesucht..letztendlich war der Stecker der Lambda-Sonde lose..fest gemacht..läuft wie neu..also liebe Audi Kids..wenns mal ruckelt erst alle Stecker kontrollieren ob sie fest sitzen..
Hi zusammen,
nachdem ich das Relais 30 getauscht habe, bin ich jetzt 330 km ohne Probleme gefahren!
Ich werde nächste Woche zurückfahren, sollte er wieder ruckeln, melde ich mich nochmal, aber es scheint, als ob es tatsächlich das Relais 30 war.
Das alte Relais sah übrigens so aus:
http://img19.imageshack.us/i/p1020882y.jpg/
Das neue hat 10 Euro gekostet und war in 10 Minuten drin..😁
Vielen Dank nochmal an alle!😛
