Auch auf den Elch gekommen
Volvo
🙂 Hallo an alle!
Als ziemlich überzeugter Benzfahrer bin auch ich seit einigen Tagen ( erstmal ) in einen Volo umgestiegen, und zwar in einen dunkelgrünen 855 - 10 V mit Automatic. Schönes Garät - wenn auch etwas flügellahm, aber ich bin ohnehin "Cruiser ". 🙂😁 Werde mal Bilder einstellen, aber im Moment schneit es und in der Garage ist es zu eng.
🙂 Hallo an alle!
62 weitere Antworten
62 Antworten
Danke für die guten Antworten!
Lieb Gruss
Oli
Original geschrieben von eigen2
Ich fürchte du brauchst nen Bordcomputer
Hat meiner leider nicht.
und du hast noch ZUFÄLLIG einen über ? 😁
und somit hat der TE mit unserem forumseigenen Dealer Bekanntschaft gemacht 😎 - immer korrekt und schnell..... *werbetrommel-rühr*
@eigen: bekomm ich EIGENtlich dann mal bald Prozente ? 😎
Muss der Bordcomputer aufwändig verkabelt werden? Oder gibts es evtl sogar hinter dem KI eine entsprechende Vorbereitung?
Wenn du den VDO KI hast (Drehzahlmesser bis 7000) dann ist es Plug & Pray 😁. Wenn du den Yazaki hast (8000 RPM) dann muss das ganze ausgetauscht werden. Hier muss auf das Modeljahr geachtet werden, MJ96 und später sind mit frühere nicht kompatibel.
Wenn du jetzt nur die Uhr drin hast dann brauchst du noch den Aussentempfühler der vorne montiert wird.
Du brauchst noch den Info Schalter und den kurzen Kabelbaum, alle andere Kabel liegen bereits vor.
Cristian
Bordcomputer, Infoschalter, Kabel hätte ich zufällig da, komplettes Kombiinstrumemnt von VDO auch (je nach gefragtem Modelljahr).
@Hoelfenmaschine, noch nicht, aber du bist auf dem besten Wege 😁
Meiner ist Bj März 95 und der DZM geht bis 8000 UP/M. 🙁
Na dann raus damit , ein VDO vom 95 oder früher besorgen und freuen 😁. Wenn das getauscht wird dann würde ich die Beleuchtung und das Zahnrädchen profilaktisch tauschen . Du weisst schon .....Murphy 😉 😁
Hallo Elchpiloten!
🙂 Nach einer erneuten Zwangspause hier mal ein paar schlechte Bilder ( bei der Grundreinigung ). Die Pics geben den Zustand leider nur sehr unzureichend wieder und ich bin um Abhilfe bemüht, da er sich inzwischen bereits leicht verändert hat. 😁
