Atego 7,5 to - Ersatzreifen
Hallo Freunde,
wie löst Ihr das bei Euren 7,5to mit LBW mit dem Ersatzrad.
Beim Atego ist kein Plätzchen mehr vorhanden wo ich das unterbringen könnte😕
Fahrt Ihr ohne ?
Gruß Rolf
Sogar bei sattelzugmaschinen ist platz für ein ersatzreifen
39 Antworten
Schon klar, aber ich konkretisiere mal meine Frage.
Wer fährt Atego mit LBW ? Ersatzrad - Ja oder Nein . ( Vielleicht weis jemand ein Plätzchen für das Rädchen 🙂 )
Wer fährt MAN mit LBW ? Ersatzrad - Ja oder Nein.
Was hat die LBW mit dem Erad zu tun? Mal abgesehn vom Gewicht. Hängt das Erad beim Atego nicht an der Seite? rechts Tank, links Erad? Bzw andersrum?
@floth schrieb am 14. Dezember 2014 um 14:03:46 Uhr:
Genau das ist der Punkt, weil es da war wo jetzt die LBW ist😉
Ich hatte einen alten MAN, da war das Erad an der Seite und fettich. Das hatte man dann wenigstens dabei wenn man es brauchte, aber bei den neueren LKWs bauen die eh bloß nur noch Scheiße zusammen und denken sich nix dabei😠
Wo sind denn hier die Atego Fahrer ???
normalerweise hängt es rechts oder li am Rahmen. Wenn ein Fahrzeug bestellt wird für LBW anbau dann ist das Rad schon auf der rechten bzw. linken Rahmenseite befestigt ab WERK!
Chris
@chrisss240 schrieb am 14. Dezember 2014 um 18:15:50 Uhr:
Hallo,normalerweise hängt es rechts oder li am Rahmen. Wenn ein Fahrzeug bestellt wird für LBW anbau dann ist das Rad schon auf der rechten bzw. linken Rahmenseite befestigt ab WERK!
Chris
Hm, und wenn nachträglich eine LBW montiert wird und dort das Rad war.........
Dann sollte man das Rad seitlich am Rahmen befestigen, den Halter kann man als ET kaufen.
Chris
@chrisss240 schrieb am 14. Dezember 2014 um 21:54:14 Uhr:
Dann sollte man das Rad seitlich am Rahmen befestigen, den Halter kann man als ET kaufen.Gruß
Chris
Bist Du Dir da sicher ???? Fährst Du Atego ??? Bei mir siehts eng aus....
Ersatzrad im Nfz wird eigentlich immer seltener Service Vertrag mit nen Reifendienst und alles wird gut. Bei uns fährt fast keiner mehr mit Ersatzrad rum geht auch um die Nutzlast
Schon mal hochrechnet, wieviele km man ein Ersatzrad durch die Gegend fährt, ohne es zu benötigen? Da kommen schon einige km zustande. Und damit natürlich auch der Mehrverbrauch. Was kostet ein Reifendienst, der rauskommt? 200 Euro? Mehr nicht.
Frage ist dann auch immer noch, ob man den Reifen dann auch noch selbst wechseln kann. Hatte letztens mal einen Reifenplatzer. Vorne links. Auf der A4. Der Reifenmonteur hat als erstes die Rennleitung zur Hilfe gebeten, um den rechten Fahrstreifen zu sperren. Ich hätte da bestimmt nichts alleine gewechselt.
P.S. In meinem PKW habe ich seit 160tkm (seit Einbau des Gastanks) auch kein Ersatzrad mehr drin.
Chris
Könntest Du mir da mal weiterhelfen ? Meine Werkstatt hat da keinen Plan......
Es geht doch darum bis ein Reifendienst kommt, oder hast Du immer die passende Tel. Nr. dabei. Und dann kommt der ja auch nicht gleich in 10 Minuten, die Zeit, die Zeit, und dann ist es vielleicht Samstag Nachmittag oder oder oder.........
@henrymaske schrieb am 15. Dezember 2014 um 18:44:59 Uhr:
Es geht doch darum bis ein Reifendienst kommt, oder hast Du immer die passende Tel. Nr. dabei. Und dann kommt der ja auch nicht gleich in 10 Minuten, die Zeit, die Zeit, und dann ist es vielleicht Samstag Nachmittag oder oder oder.........Zitat:
Chris
Nummer hätte ich. Aber so zwischen 1-2 Stunden muss man wirklich einrechnen.
