Atego 1224 Lichtmaschine
Hallo Freunde,
habe die Meldung bekommen Generator läd nicht
Nach dem auslesen in der Werkstatt stand was von mehreren Möglichkeiten wie immer halt Der Mechaniker hat hinten an der Lichtmaschine geprüft ob was durchgescheuert ist und vorne beim Luftfilter den Kasten abmontiert und dahinter waren dann nochmals Kabelzeugs und auf Durchgang geprüft aber alles ok
Batterie war aber trotz Benutzung der Lbw voll geladen sagt er nun könnte man auf Verdacht die Lichtmaschine wechseln oder weiter beobachten da die Meldung nicht jeden Tag kommt
Was meint Ihr ? Grüse
33 Antworten
Ja, und was soll ich da machen ? Und wo genau ist das ?
Messe einfach mal die Spannung wenn du Zündung anmachst und dann wenn du startest.
Da kannst du evtl. einen sporadischen Spannungsabfall messen, und prüfe mal die Massepunkte rechts und Links am Motor auf Korrosion.
Evtl. ist da eine Batterie defekt
Batterien sind 3 Monate - Hm komisch aber da so ungefähr begann das Theater...... ( Statt 100 Ah jetzt 140er vielleicht muss man das dem A..... auch noch mitteilen ? )
Bei Zündung habe ich über 25 V , wenn ich starte und keine Meldung kommt geht es auf über 28 V
Wo genau sind die Massepunkte am Motor ?
rechts und links hinten am Motor
