Ateca Klimaanlagenregelung spinnt
mein Seat Ateca BJ 05/19 hat seit einigen Tagen Probleme bei der Temperaturregelung.
wenn ich am Stellrad z.B. 21 Grad einstelle heizt er, bei 21,5Grad kühlt er stark bei 22 Grad kann es sein das er wieder heizt.
Minimale Änderungen am Regler haben große Auswirkungen.
Eine Feineinstellung ist nicht möglich
Kühlmittel usw kann ich ausschließen da er kühlen und heizen kann.
Service ist auch erst gemacht worden.
Hat jemand eine Idee was defekt sein könnte?
LG
4 Antworten
Temperatursensor im Klima Bedienteil eventuell defekt. Gibt es nicht einzeln.
Ich musste immer 4 Grad zu hoch einstellen um eine angenehme Temperatur zu erhalten im Vergleich zu einem anderen VAG Fahrzeug.
Habe den Sensor aus einem gebrauchten Steuerteil eingebaut.
Vielleicht als ersten kostenlosen Schritt einmal resetten:
Gibt doch im Klimamenü direkt, eine Auswahl wie stark bzw, Intensiv die Anlage Regelabweichungen Soll/Ist ausregeln soll.
Ich meine da kann man zwischen „Sanft“ / „Normal“ / „Intensiv“ wählen.
Da vielleicht erstmal hinschauen ….was da gewählt ist.
Fehler an Stellmotoren oder Klappenstellungen sollten im Fehlerspeicher abgelegt werden.
