ATE Bremsen für A4 B7 Avant 2.0TDI
Hallo Forumsgemeinde,
bitte helft mir mal weiter. Ich brauche vorne neue Bremsscheiben u. Beläge, sind ATE gut oder würdet ihr andere bevorzugen. Welche haben das beste Preis-Leistungsverhältnis und wo sollte man die bestellen ? Über Links mit den passenden Bremsscheiben & Beläge ( A4 Avant b7 2.0 tdi ) wäre ich dankbar, hab da leider nicht viel Ahnung.
Vielen Dank im voraus u. schöne Grüße
Heinz
Hallo Heinz,
schau mal hier http://www.ersatzteile-info.de/
Habe meine bei knapp 100 tsd. wegen Verwerfungen wechseln müssen. Zwar ein Jammer, die hätten nochmal locker 30 tsd. gehalten, aber was will man machen.
Bei mir war auch die Frage welche nimmt man...gelochte ?? ... raten viele von ab, da diese zu Riss Bildung neigen und frühzeitig hinnüber sind.
Somit habe ich ATE genommen. Klötze war wieder eine Sache für sich...Ceramic und immer saubere Alu`s...oder doch wieder die normalen nehmen ?? Habe mich auch wieder für die konventionellen entschieden...Ceramic kann ?? quitsch Geräusche verursachen...die Bremswirkung, nur wenn sie warm sind, perfekt. Ich fahre nicht auf die Nordschleife 😁 also kam dass rein, was drin war....aus.
Hoffe ich konnte ein wenig helfen.
LG
Andreas
40 Antworten
bitte hellft mir mal kurz .. bin grad dabei Bremsscheiben u. Beläge für die Hinterachse zu bestellen.
Bin etwas verunsichert bezügl. der PR-Nummer .... Bei mir im Serviceheft nebeneinander 1KD J1D 1LB, welche benötige ich für für die Hinterachse .. ich finde da welche mit PR-Nr. 1KD und 1LB ?!
Gruß, Heinz
Normalerweise:
1KD -> Hinterachse, 245mm
1LB -> Vorderachse, 288mm
Allerdings wundert mich die Kombination...soviel ich weiß gab es beim B6/B7 nur die Kombi 280 + 245 oder 288/312 + 255 und nicht 288 + 245.
Gruß, Alex
Kann das sein "16,70 € " für eine Bremsscheibe .. wo ist der Haken, sind das die Passenden ?
Wenn 1KD so bei dir im Serviceheft steht wird das wohl stimmen. Dann machst du mit ATE Belägen und Scheiben zu der Nummer nichts falsch.
Den Preis von 16,70€ habe ich in meinem "Stamm"-Shop (Profiteile.de) auch gefunden. Habe da bisher schon öfter bestellt und noch nie Probleme gehabt.
Gruß, Alex
Vielen Dank Alex, passt das zusammen ?
https://profiteile.de/bremsbelagsatz-scheibenbremse-13-0460-2886-2-3
https://profiteile.de/bremsscheibe-24-0110-0261-1-3
Gruß, Heinz
Schaut für mich soweit korrekt aus. 🙂
@SunshineLive schrieb am 11. August 2015 um 11:22:19 Uhr:
Normalerweise:1KD -> Hinterachse, 245mm
1LB -> Vorderachse, 288mmAllerdings wundert mich die Kombination...soviel ich weiß gab es beim B6/B7 nur die Kombi 280 + 245 oder 288/312 + 255 und nicht 288 + 245.
Gruß, Alex
die Kombination 1LB + 1KD hatte mein 2,0 TDI auch gehabt. Beim B7 ist das die kleinste mögliche Bremsenkonfiguration. Die 280er Bremse an der Vorderachse gab es meines Wissens nur beim B6.
@uniinnsbruck:
Die Teile sollten passen.
Vergleichsnummer Bremsscheibe: 8E0 615 601 P
Vergleichsnummer Bremsbeläge: 8E0 698 451 L
Danny
Nochmal generell zum Thema PR Nummern und Bremsenkombinationen beim B6/B7....in folgendem Thread sind 2 PDF Dateien verlinkt, in welchen ersichtlich ist welche Kombination bei welchem Modell und Motorisierung normalerweise von Werk aus verbaut wird. Vielleicht für den ein oder Anderen interessant der das Thema mal findet/liest. In der Übersicht sieht man auch das die 280mm + 245mm Kombi beim B7 nur beim 1,6er verbaut wurde. Alle größeren Motorisierungen hatten mind. 288mm + 255mm verbaut.
http://www.audi4ever.com/forumv2/index.php?topic=61529.0
Gruß, Alex
Ich fahr den A4 Avant b7 2.0 tdi Bj. 2007 und bei mir sind vorne 288 mm u. hinten 245 mm Scheiben verbaut, am Samstag wurden auf der HA 245 mm Scheiben gewechsel.
Joa....das hatten wir ja schon festgestellt.....deswegen sind wir ja erst auf das Thema gekommen... 😉
