- Opel
- Astra, Cascada & Kadett
- Astra H & Astra TwinTop
- Astra H AHK Elektrosatz anschließen
Hallo habe folgendes Problem ,und zwar hab ich mir gestern eine Anhängerkupplung mit original esatz gekauft leider habe ich beim anbauen bemerkt das mein Auto leider nicht dafür vorgerüstet ist gibt es da irgendein Adapter oder so wo ich den ori. Stecker anschließen kann?
Hoffe das mir jemand helfen kann
10 Antworten
Da müsste dann aber ein Modul für das REC dabei sein.
https://www.langzeittest.de/opel-zafira-b-2009/technik/anbau-ahk.php
Ne ich da war nichts dabei ,das Kabel in der Anleitung sieht auch aus wie ein Zubehör Kabel nicht wie das originale von gm (oval)
Ja klar, in dem Link ging es mir nur um das Modul.
Ok, nein war leider nicht dabei,passt das Modul zu dem original Stecker? Gibt's sowas einzel zukaufen ?
Das Modul gibt es günstig z.B. bei Ebay. Manchmal auch mit abgeschnittenem Stecker, dann musst du dir was basteln.
Ob es ein Kabel zwischen deinem Stecker und dem Modul gibt, weiß ich nicht. Müsste es aber, wenn eine originale AHK bei Opel nachgerüstet wird. Das wird original im Kabelbaum mit drin sein.
Vielleicht weiß da @BlackyST170 was.
War eben bei Opel,laut dem Mitarbeiter gibt's nur komplette elektrosätze ,kam mir aber auch vor als hätte er kein bock gehabt zuarbeiten !
Klar gibt es das
https://www.ilcats.ru/.../?...
Aber du suchst ja was für deinen Stecker und ich vermute, wenn die schon original dran war, war das schon mit im Kabelbaum.
https://www.ersatzteile-original.com/.../...6205-93160572::214462.html
Hallo und gutes neues Jahr. Ich frage hoffentlich jetzt nicht zum 250. Mal das Gleiche, aber was macht denn dieses Modul? Ist das ein Busmodul oder verstärkt es die Lampen Signale schon, wie es heute fast üblich sit, damit die Elektronik nicht durcheinander kommt? Mit fehlt auch das Kabel vom Modul zum Kasten im Auto und ich frage mich, wie ich es anschließen muss. Danke für eure Tips and viele Greeetz
Was da drin ist, weiß ich auch nicht.
Zwischen Modul und REC ist kein Kabel.
Beimeiner AHK (Zubehör) wurde das Modul direkt i s REC eingesteckt. Nix anlehnen, nix programmieren. Und läuft. Wird laut Diagnosebericht auch vom Auto erkannt und als vorhanden aufgeführt.
