Astra H 1,9 Kupplung defekt? Oder doch nicht?
Bekomme seit gestern keinen gang mehr rein.
Kupplungspedal kann ich komplett wiederstandslos durchtretten kann aber keinen gang einlegen.
Aufleuchten tut nichts.
Ist das die kupplung oder die Zylinder?
Lg
32 Antworten
@Fabsi87 schrieb am 25. Oktober 2018 um 07:14:30 Uhr:
Zylinder, welcher mußt halt schauen.
Gruß Metalhead
Wenn das ohne Eingriff nicht mehr ging ist der Kaputt (wenn du vorher den Bremsflüssigkeitsbehälter leer gemacht hast, und an der Kupplung gespielt, könnte Luft drin sein).
Die Zylinder heißen Geber- und Nehmer-Zylinder.
Gruß Metalhead
Blöd...
Warum kostet ein geber zylinder 25 € und der nehmer zylinder 200€?
Ganze kupplung kosted nur 180€.
Beim Nehmerzylinder solltest du dir weniger Sorgen um die Teilekosten machen. 😉
Gruß Metalhead
Dies war bei mir vor kurzem auch so. Entweder Geberzylinder hinter Kupplungspedal oder Nehmerzylinder im Getriebegehäuse defekt. Wenn der Nehmerzylinder defekt ist, muss das Getriebe raus. War bei mir der Fall. Kupplung und Zweimassenschwungrad mussten bei mir auch getauscht werden, weil defekt.Kosten 1700€ in der freien Werkstatt.
Läuft irgendwo Bremsflüssigkeit aus, mit der die Zylinder arbeiten? Wenn du Glück hast ist es nur der Nehmerzylinder. Kostet ca. 70€ und 1-2 Stunden Arbeit.
Gruß Georg
Gruß Georg
Also meine karre ist maximal noch 1000€ wert ...
70 für den nehmerzylinder im getriebe? Meinst nicht geberzylinder?
Weis nicht obs tropft hat gestern den ganzen tag geschüttet
Wo kauft ihr ersatzteile?
Ja, ich meinte Geberzylinder für 70€. Ich habe ihn vor einiger Zeit auch getauscht. Habe ich beim Ersatzteilhändler vor Ort gekauft. Gibt es auch bei ebay.
Versuchs mal hier: https://opel.7zap.com/de/car/
@georghammer schrieb am 25. Oktober 2018 um 08:14:53 Uhr:
Wenn du Glück hast ist es nur derNehmerGeberzylinder. Kostet ca. 70€ und 1-2 Stunden Arbeit.
Bin verwirrt
Wo ist der unterschied zwischen nehmerzylinder und zentral ausdrücker?
Die sehn für mich gleich aus.
Darf ich hier links posten?
https://m.euautoteile.at/teil/ferodo/8225584
https://m.euautoteile.at/teil/abs/7715162
Der ausrücker ist der nehmer
