Astra G Cabrio geht aus springt nicht an Z18XE
Opel Astra G
Hi Opel Freunde,
Astra G Cabrio von 2002 mit Z18XE Motor. Folgendes Problem, bei Geschwindigkeit unter 15 km/h oder auch beim anfahren an der Ampel geht der Motor aus lässt sich nicht mehr starten die MKL blinkt kurz sehr schnell Schraubenschlüssel ist auch an kein Starten möglich. Das Steuergerät ist in diesem Moment nicht auslesbar als wäre es garnicht da. So entweder warten 5-10min. oder kurz Batterie abklemmen danach springt er wieder an als wäre nichts gewesen auch kein Fehlercode im Steuergerät. Bereits erneuert NW Sensor/ Zündspule/ Drosselklappe nichts war die Lösung. Warum nur bei unter 15 km/h !? Wegfahrsperre vielleicht die Lesespule eventuell aber eigentlich unlogisch weil Schlüssel ja nur 1x beim starten ausgelesen wird !? Was ist hier das Problem ? Ich habe auch schon oft hier im Netz von identischen Fehler gelesen aber nie schreibt jemand was es am Ende war 🙁
92 Antworten
Neue DK montiert. Fehlerspeicher sagte P1555 unplausibele Werte vor dem Umbau. Allerdings nicht vorhanden.
Nach dem Umbau ist der Fehler weg. Allerdings habe ich massive Geräusche um die DK bei 1500U/min.
Ich vermute das Schaltsaugrohr, oder evtl. was lose im Ventildeckel(Zb. die kleinen gebogenen Röhrchen von der KGE)
Gibt es was neues, läuft er wieder normal?
Ja, fährt wieder normal. Keine auffälligen Geräusche mehr!
