Arlamanlage
hallo erst mal alle zusammen habe mal wieder ein problem
habe mir einen astra f bj 94 gekauft
mit orginaler arlamanlage haber jetzt komm ich nicht mehr in das auto rein
es lässt sich nicht mehr aufsperen
was soll ich tun bitte um hilfe
DANKE schon mal
MFG Astra_Mardin
38 Antworten
schlösser habe ich schon nach haber die lassen sich nicht mehr speren weder das auf der fahrerseite noch das beifahrer und heckklappe aich nicht
also wenn ich richtig verstehe is dein astra doppelverriegelt und du kriegst ihn nicht mehr auf! Richtig??
ich habe die batterie schon abgeklemmt muss ich jetzt dann noch mal versuchen ob es jetzt dann aufgeht
Naja es hört sich bei dir nach doppellock an.. das heißt wenn die batterie dann abgeklemmt ist sollte doppellock dann nicht mehr funztn und du solltest durchs normale aufschließen reinkommen.
mfg chris
muss ich da ein bisschen warten oder geht das dann gleich
ich habe es nach dem abklemmen gleich versucht ging nicht und jetzt versuch ich es dann noch mal ich hoffe das geht dann
