Aprilia sr50 lc wird zu heiß?!
Aprilia SR Reihe 50
Ich erkläre es so genau wie möglich damit keine Fragen gestellt werden müssen um mein Problem zu verstehen.
Ich habe eine aprilia sr50 lc 2003 Baujahr.
Seit letzter Woche Montag habe ich einen neuen Zylinder drin da der alte einen Kolbenfresser hatte
Da ich ehrlich gestanden ein leie bin wenn es um Motor Dinge geht habe ich es machen lassen soweit so gut.
Ich habe mir einen Sport Zylinder von Naraku einbauen lassen (auf Empfehlung)
Und lasse ihn zurzeit fetter laufen für die Schmierung.
Desweiteren sollte ich die ersten 300km nicht mehr als 20km/h fahren und dann langsam beginnen die Geschwindigkeit zu erhöhen. Das funktionierte soweit auch wunderbar. Vorgestern habe ich die 300km Marke geknackt und fange an langsam schneller zu fahren. Gestern bis 23 km/h heute bis 26 km/h.
Was vielleicht noch wichtig ist, ich fahre damit zur Arbeit leider sind es pro weg 21km wo viele mir bereits sagten das sei zu viel auf Dauer für einen 25er roller. Leider geht es nunmal nicht anders aber nun zu meinem Problem.
Heute lief er relativ unaufhörlich heißer soll heißen nach ungefähr 9km war ich kurz vorm roten Bereich. Ich natürlich rechts ran 10 Minuten gewartet und weiter. Bereits nach 7 weiteren Kilometern das selbe Spiel.
Woran könnte das liegen? Bisher hatte ich nie Temperatur Probleme ob Sommer oder Winter.
Kühlflüssigkeit ist ausreichend vorhanden. Beide Schläuche angefasst gleich warm. Schläuche sahen soweit ich das auf die schnelle sehen konnte in Ordnung aus.
Meine Vermutung ist das er durch den D-ring und den Sportzylinder eventuell zu hoch dreht?! Vorher fuhr ich auch 40km/h und hatte keine Probleme.
Für jede Idee wäre ich dankbar.
Wenn dann Thermostat
47 weitere Antworten
47 Antworten
Ja ich kümmere mich am Wochenende darum Problem ist leider das ich ihn oft brauche und dadurch erst am we richtig dazu komme.
Ich poste auch mal Bilder vom kühler vielleicht ist da doch was mittlerweile vertraue ich euch da schon mehr als den Typen in der Werkstatt traurig aber wahr.
Am Wochenende kommen auch bessere Bilder
Schau mal ob über dem zündkerzenstecker der dicke Schlauch undicht ist ob kühlflüssigkeit raus kommt wenn nicht hast du vlt nicht bvernünftig die Luft rausgelassen
Denke das ist das Problem
@Freakweezy schrieb am 10. August 2024 um 20:09:37 Uhr:
Vlt musst du dreckrückstände im kühlbehalter entfernen vlt irgendwo kommt nicht richtig kühlüssigkeit durch durch Verunreinigungen
