- Motorrad
- Motorroller
- Aprilia SR50 Ditech Bj 04 sprang kurz an und ging wieder aus
Hallo liebes Forum,
mein Vater hat mir einen Aprilia SR50 Ditech Bj 04 , Piaggio Motor gegeben, den ich fit machen soll.
Nun das gute Stück stand ca 6 Jahre. Also wurde folgendes gemacht:
neue Batterie
sämtliche Krafstoffschläuche neu
Einspritzeinheit neu
Pumpe neu (alte war fest)
Luftfilter neu
Benzinfilter neu
2T Öl aufgefüllt
Soweit so gut, alles gemacht und siehe da er sprang an und lief auch für einen Moment ging dann aber schließlich aus. Nun geht gar nichts mehr. Er orgelt aber will nicht anspringen.
Bin mit Einspritzern nicht wirklich vertraut aber vllt habt ihr da ein paar Tipps für mich.
Liebe Grüße
Subbi
8 Antworten
Zündfunken ist vorhanden??
Stecker und Kerze mal testen..
Zwar eher unwahrscheinlich (da ja kurz ansprang) aber Wissen tut man es nie....
Gr.Rupert
Bringt die neue Pumpe konstant Druck?
Stecker auf der Einspritzdüse is richtig drauf?
Wie greenhorn43 schrieb Zündfunke testen und wenn der vorhanden ist mal mit Startspray probieren.
Gruß Mirko
Hallo,, Einspritzer gestanden,,, muss die Luft aus dem Schlauch zur Einspritzduese, sehr wahrscheinlich,,, nicht einfach,,
Welchen Schlauch meinst du genau? Sind ja drei an der Einheit dran
@norwegian_sun schrieb am 8. Oktober 2023 um 19:46:22 Uhr:
Gruß Mirko
Ja Stecker etc alles iO. Mit Startspray muss ich nochmal probieren. Nur die Kiste lief ja. Komisch alles
Was haltet ihr von der Idee den Auspuff mal abzubauen? Der könnte sich ja über die Jahre zugesetzt haben
Fehlerfindung zwecklos!!! Die Motoren mit der Einspritzung sind ne Fehlkonstruktion an sich. Deswegen werden die auch nicht mehr verbaut. Der einzige der daran was verdient hat war der Entwickler selber. Schmeiß den raus und Bau dir ein vernünftigen Vergaser Motor ein! Gruß
Nabend, kurzes Update zum Roller.
Habe mal die Zündkerze rausgeschraubt und die war sehr nass, trocken gemacht, eingebaut und Roller läuft. Ging auch nicht mehr aus und die erste Probefahrt war auch schon drin. Warum die ZK nass war und jetzt scheinbar alles gut ist….keine Ahnung.
