Apple CarPlay bei Comand online nachrüsten (Vor-Mopf)
Mercedes C-Klasse W205
Hallo!
Vorweg: ja, es ist der gefühlte 147. Thread zu diesem Thema, aber die Suchfunktion bzw. deren Ergebnisse verwirren mich mehr als dass sie Klarheit bringen.
Deshalb versuche ich es noch einmal neu.
Ich habe in meinem C43 Cabrio aus 2017 das Comand verbaut und kenne CarPlay aus einem anderen Fabrikat.
Ambientebeleuchtung mit 3 Farben ist ebenfalls vorhanden, ebenso wie Head Up Display, sämtliche Assistentssysteme (Distronic, Fernlichtassistent usw).
Fakt ist, ich brauche definitiv ein aktuelles Navi, sonst komme ich nie dort an, wo ich hin möchte.
Deshalb kann ich entweder regelmäßig Geld für Kartenupdates ausgegeben oder einmalig Geld in die Hand nehmen und das irgendwie nachrüsten lassen, sofern möglich.
Ich habe dazu zwar noch weit mehr als 1 Jahr Zeit, aber man muss sich ja frühzeitig informieren und Gedanken machen.
Bisher gelesen habe etwas von „neuer Head Unit“.
Dann kamen die verwirrenden Beiträge wie zb „ja, aber funktioniert trotzdem nicht“, „ein Codierer kann das dann codieren/nein, kann der auch nicht“ usw.
Das verstehe ich nicht, zumal ich bis vor wenigen Wochen noch gar nichts von Codierern bzw. deren Existenz wusste.
Wenn die HU des Mopf eingebaut wird, warum funktioniert dann immer noch kein CarPlay und zb Ambientebeleuchtung mit 64 statt bisher 3 Farben?
Der Mopf kann doch CarPlay, wenn ich das richtig gelesen habe?
Deshalb die klaren Fragen
1. kann ich CarPlay (und Ambientebeleuchtung mit 64 Farben) nach Einbau einer neuen HU nutzen?
2a. falls nein, warum nicht?
2b. ist ggf. noch etwas anderes zusätzlich erforderlich, damit CarPlay und alles bisher vorhandene vollumfänglich funktioniert?
3. falls ja, was kostet der „Spaß“ in etwa?
Vielen Dank für eure Hilfe!
Inzwischen gibt es viele Anbieter, die einen CAR-PLayeinbausatz offerieren.
z.b. Diesen:
https://www.amazon.de/.../B07GNNGL3Z
392 weitere Antworten
392 Antworten
@concor2020 schrieb am 5. Februar 2021 um 12:20:58 Uhr:
Kannst du das Update für andere zur Verfügung stellen bitte?
Anbei der Link zum Update für die Roadtop Box bei wetransfer:
https://we.tl/t-FS9ZO66H5f
@bingo82 schrieb am 7. Februar 2021 um 08:23:07 Uhr:
Hier noch die fehlende Anleitung wie das Update aufgespielt wird:
Please use 8G USB key to upgrade, and format U disk before upgrading
method:
1. Unzip these two software!!! And then copy the recovery1110# and NMCU.BIN files to the root directory of the file (8G U disk formatted in FAT32 format)
2. Power on both the box and the host, pree the star button,switch to the black screen, wait for 30 seconds, and then insert the U disk
3. Then wait for the upgrade, about 3 minutes
4. Normally, you will see the upgrade progress bar while waiting
@Nackapatz schrieb am 1. Februar 2021 um 09:02:35 Uhr:
Im NTG 5.5 ist es freischaltbar.
Habe ich schon mehrmals gemacht, funktioniert sehr gut:
https://www.instagram.com/p/CIDT2Z0DIid/?igshid=wdjioau9kx32
Habe kein Instagram Account und möchte auch keins!
Kannst du weitere Infos posten oder sonst bitte Privatnachricht.
Danke
ich habe jetzt auch das Road Top eingebaut. Funktioniert soweit alles auch mit 360 Grad Kamera. Dipschalter und Y-Kabel nach Anleitung eingestellt und angeschlossen. Nun habe ich festgestellt, dass nach ca 1 Stunde Fahrtzeit das CarPlay abstürzt, Navi bleibt stehen, Drehknopf und Tasten ohne Funktion. Erst nach Aus und einschalten der Zündung funktioniert alles wieder. Hat jemand das auch bei seinem Gerät?
Gruß Mister GT
Die Box wird warm, wo hast die verbaut? Ich habe meine unterm Handschuhfach oberhalb der Abdeckung und habe keine deiner Probleme . Kann natürlich auch ein Defekt sein. Gruß
Zur Zeit noch im Netz im rechten Fußraum gesteckt, Kühlung sollte ausreichend da sein. Werde Support kontaktieren
Fehler gefunden, WIFI Verbindung unterbrochen weil Antenne unter ein Blech gerutscht ist. Geht jetzt wieder einwandfrei 🙂
Hey Hallo, hab nun alles mal durchgelesen und möchte auch gern für meinen GLC aus 12/2015 mit Audio 20 NGT5 die Road Top Box bestellen.
https://de.aliexpress.com/.../4000650235335.html?...
Hoffe das alles funktionieren wird.
In diesem thread geht es eigentlich um das Comand online vor der Modellpflege. Bedenke das. Steht ja im Titel. Audio 20 ist kein Comand online! Gruß
ah ok.. dann funktioniert das mit Audio 20 sicher nicht?!
@chrispassat schrieb am 15. Juni 2021 um 08:24:53 Uhr:
meins von RoadTop funktioniert auch mit dem Audio 20.
Habe es jetzt seit 1 Jahr im Betrieb und möchte es nicht missen.
Gibt es eine Quelle für evtl. Updates von Roadtop ... ausser immer per Support anzufragen ?
Ich habe es seit ein paar Tagen am laufen…..alles ok soweit außer das die Box sich manchmal aufhängt…..CarPlay Bildschirm kommt bleibt aber eingefroren hängen und ich muss dann den Stecker an der Box ziehen und wieder einstecken. Woran könnte das liegen?
Mal eine Frage bezüglich Werkstatt Besuche und so einer Box wie Roadtop. Wenn die da Updates machen, Fehler auslesen oder irgendwas anderes was in die Richtung geht, lässt man dann die Box drin bzw. würde etwas dann dadurch nicht gehen oder gar das die MB Werkstatt das nicht durchführen möchte
ich habe Code 379 Auto Telefonie mit eigener SIM bei mir verbaut und würde gerne die Road Top Box installieren.
Hat jemand schon die Erfahrung mit den beiden Ausstattungen gemacht? Wenn ja, funktioniert alles einwandfrei mit dem eingebauten Telefon?
Danke im Voraus!
