App Connect nachrüsten?
VW Touran 2 (5T)
Hi leute!
Ich bin stinksauer. Im Dezember 2015 habe Ich einen werksneuen Touran der 2. Generation aus Wob abgeholt.
Vorher Im Autohaus alle Zusatzsachen bestellt,die Mann so braucht.
Habe leider vergessen App Connect mitzubestellen.
Habe das Radio Composite Media mit Telefonfreisprechen Usb Speicherkartenschub und Bluetooth Im Auto.
Wollte jetzt in der Fachwerkstatt App Connect nachrüsten lassen.
Habe sie auch versucht aber Update brach ab !
Nun Nachfrage beim Hersteller.
Antwort:das Steuergerät wäre nicht kompatibel !
Jetzt habe Ich persönlich bei VW angerufen.
Ich sage gleich so etwas arogantes habe Ich noch nicht erlebt!
Antwort: wenn Ich die Kachel Carnet oder App Connect Im Radio nicht sehe kann dass auch nicht nachgerüstet werden. Punkt! Aus! Fertig!
Soll Ich mich jetzt damit abfinden?
Habe schließlich nen Highline gekauft.
Gruß spidellity
UND ES FUNKTIONIERT DOCH!
ich wollte mal meine Erfahrung im Golf 7 teilen.
In meinem G7 Variant BJ 02/2016 war auch ein Composition Media ohne Kachel verbaut (Teilenummer: 3Q0035819A)
USB-Buchse war die Standardbuchse verbaut.
Hab mir also eine Applefähige Buchse besorgt (5Q0035726E) diese eingebaut (PIN mit Cutter abgeschnitten) und über den VW Maßnahmencode freigeschalten.
WICHTIG: Das muss VW machen, da die Änderung auf dem VW Server für die FIN hinterlegt wird!
Anschließend hab ich eine andere Mainunit fürs Composition Media besorgt welche die App Connect Kachel hat. (bei mir 3Q0035824A) Die Mainunit stammt aus einem G7 selbes Baujahr.
Hab bewusst nicht versucht die DAB Variante einzubauen.
Die Mainunit wurde von VW freigeschalten (Componentenschutz) Konfiguration vom VW Server gezogen.
Beim ersten Versuch hatten wir zuerst die CM-Mainunit eingebaut ohne die Apple Buchse, da war in der Konfiguration die AppConnect Kachel nicht sichtbar.
Beim 2. Versuch haben wir zuerst die die Apple USB Buchse über den Maßnahmencode freigeschalten, im Anschluß die Mainunit getauscht und freigeschalten. Erst dann war die Kachel sichtbar.
Anscheinend ändert der USB Maßnahmencode die Konfiguration der CM-Mainunit.
Anschließend konnte auf "normalen" Weg AppConnect über das Aktivierungsdokument freigeschalten werden.
Wie gesagt bei mir war es ein Golf 7, würde mich wundern wenn es bei Touran, Polo und co anders wäre.
Bei Fragen bitte fragen.
902 weitere Antworten
902 Antworten
Das steht hier schon mehrfach, wenn die Kachel da ist, dann ja.
Habe auch gefragt ob man auch die Apple Schnittstelle braucht hat mein VW Händler gesaugt nur wenn Mann ein iPhone hat mit Android geht's
Ist doch logisch, wenn du ein iphone hast, brauchst du eine apple USB Schnittstelle, hast du ein Android, reicht die normale Schnittstelle. ABER auch ein Android funktioniert an einer apple Schnittstelle. 😛
Was sagt der Buchstabe am Ende der Teilenummer von der Main Unit aus? Bei mir ist das 3Q0035819B verbaut, golf 7 variant. Benötige ich nun das 3Q0035824B?
Gibt's das Cashback immer noch, hab nur was von Herbst 2017 gefunden. Gibt's da irgendwelche Vorgaben? Mache ich das selber oder der Händler nach der Programmierung?
Ich habe es die Tage online selber beantragt.
http://volkswagen-entdecken.de/.../multimedia?...
Danke. Super dann frag ich mal beim freundlichen fürs programmieren an
Ich hab es vor zwei Wochen machen lassen. 199 Euro für den Code und 20 Euro für die Freischaltung. Apple USB wurde nicht verbaut. Cashback habe ich auch über den oberen Link selbst beantragt. Hat alles geklappt.
Gibt es eine kodiermögkichkeit das Fahrzeug um Radio zu ändern? Beim Golf 6 ging das wohl.
@Zwibl schrieb am 30. März 2018 um 15:39:59 Uhr:
Mein Freundlicher will unbedingt die Apple Buchse verbauen. Die braucht es aber nicht wirklich oder?
Sein Angebot sind 350 EUR inkl. Dokument, Freischaltungd und Applebuchse. Wobei allein 100 Einheiten Arbeitsleistung für die Applebuchse draufgehen. Ich habe kein Apple Handy und will es mir auch nicht zulegen.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen?
Ich war in 3 VW Werkstätten. Bei den ersten zwei kam auch eine Summe von ca. 350 Euro wegen der Apple USB Buchse raus. Erst der dritte machte es ohne. Es läuft alles perfekt, natürlich nur mit Androiden. Meine Frau und ich haben Samsung S7, aber auch mit meinem alten HTC M8 geht es.
Ich habe DM2. Bei mir wurde einfach freigeschaltet für 260€ und läuft über USB. Nutze ich aber fast nie 🙁
@Warrior_DD schrieb am 4. April 2018 um 09:00:11 Uhr:
Theoretisch ja. Praktisch nein. Die Apple Buchse muss nur auf vorhanden codiert werden. Geht auch mit VCDS. Einbauen braucht er die nicht. Ohne Codierung sagt der VW Server bei AppConnect Freischaltung " ist nicht". 😉
Entweder will er das in seinen Augen nur "vernünftig" machen oder er ist nicht so schlau wie die Händler die es ohne Einbau machen.
@vovikr schrieb am 4. April 2018 um 11:00:39 Uhr:
Für was hast du das denn extra freischalten lassen bzw. was hattest du damit vor?
Musik (MP3´s) lassen sich meines Wissens ja über BT abspielen und die normale Freisprecheinrichtung funktioniert auch darüber - für welche Apps lohnt sich das wirklich?
Wir stehen noch vor der Entscheidung ob App-Connect zum jetzigen Stand der Technik wirklich Sinn macht. 😕
