Anzeige Innentemperatur 8p
Hallo zusammmen,
weiß jemand wie man beim A3 8p die Innentemperatur anzeigen lassen kann, im FIS, Radio oder im Klima Display?
Es müsste doch beim 8p eine ähnliche "geheime" Funktion wie beim 8l geben!?
Kennt jemand ggf. weitere versteckte "Features"?
relentless
26 Antworten
So Geheimfunktionen über die Klima wie beim 8L gibts leider nicht mehr.
Was du allerdings machen kannst, ist die die Geschwindigkeit im Chorus und Concert anzeigen lassen. Dazu musst das das Radio ausmachen (im Radio-Modus), beim einschalten die "1" gedrückt halten, und dann 7x auf die "Tone"-Taste drücken.
PowerMike
Und bevor du fragst: Die anderen Werte die angezeigt werden, konnten noch nicht entschlüsselt werden.😉
PowerMike
Ja, Radio Aus- und wieder Anschalten.😁
PowerMike
na dann ist das ja nicht so der Renner wenn ich jedesmal wieder programmieren muss sobald das Radio abgeschaltet wurde.
Trotzdem thanks für die Infos...!
Was du allerdings machen kannst, ist die die Geschwindigkeit im Chorus und Concert anzeigen lassen. Dazu musst das das Radio ausmachen (im Radio-Modus), beim einschalten die "1" gedrückt halten, und dann 7x auf die "Tone"-Taste drücken.Gruß
PowerMike
😰 Ohh hier finde ich "Chorus" Antwort 🙂
Aba... Welche Taste meinst Du mit "Tone"??
Die ist am Chorus nicht zu finden 🙁
Original geschrieben von sleepy789
Also bei mir zeigt dieser Wert immer 0.00 an wenn ich 7 mal auf Tone drücke. Woran liegt das?
Wahrscheinlich weil Du stehst ... ;-))))
Um den rechten Knopf herum, hast du vier Tasten. Die Taste links unten sollte mit "Tone" beschriftet sein. Allerdings nur beim Chorus II und beim A3 8P.
Bei deinem 8L sollten aber die Klimacodes funktionieren. Such am besten mal hier im Forum. Die wurden schon öfters gepostet. Ist aber ein wenig her.
PowerMike
Hahahahaha...
Ich sagte ja "immer". Auch wenn sich der Wagen in Bewegung befindet. Kann es sein dass die Anzeige gesperrt werden kann?
Nicht das ich wüsste. Kann es sein das du vorher nicht in den Radio-Betrieb (FM-taste) gewechselt hast?
PowerMike
PowerMike
Doch, hab ich schon gemacht. Kann vielleicht mal jemand ein Foto reinstellen von der Geschwindigkeitsanzeige am Radio. Das wäre echt super. Vielleicht finde ich dann den Fehler.
PowerMike
🙁 Ja dann... ich hab ja ein Chorus1 vieleicht auch demnächst ein Concert1 und die haben um den Lautstärkeregler FAD,BAL,BASS;TREB - Knöpfe...
Welchen muß ich Drücken?
Beim 8L geht das nicht über das Radio!
Da funktionieren nur die Klimacodes:
Code:
a3-freunde.de/faq/index.php?cat=3&linksfor=13&t[3]=1
Der Link ist leider nicht direkt anklickbar, da die URL eine kleine Gemeinheit hat.😉
PowerMike
