ForumA6 4F
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
  7. Ansprechzeit Sitzheizung
Audi A6 C6/4F
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 12:06
Mahlzeit ,
mal eine Frage zur Ansprechzeit der Sitzheizung in Verbindung mit Sport / Ledersitzen . Selbst auf Stufe 6 dauert es bei mir ca 5 Minuten , bis das Gefühl ensteht , man kann die Heizung zurückregeln , bis die Wärme sich durch die Jeans deutlich bemerkbar macht .Und es ist noch nicht richtig kalt draußen . Unser Golf Plus mit Stoffsitzen heizt quasi beim Losfahren , das ist mir erklärlich . Aber ein Touareg mit Ledersitzen heizt ähnlich unserem Stoffsitzgolf . Im Vergleich kommt mir der A6 heiztechnisch sehr zögerlich vor . Da gerade die Vordersitze wegen massivem Quitschen zerlegt werden , wären ein paar Beobachtungen von Euch zu diesem Thema für mich hilfreich .
29 Antworten
kann ich bei Teilledersportsitzen bestätigen.
Wird die Lehne eigendlich auch beheizt?
Ich merke nur die Sitzfläche, war beim Volvo besser...
Flodder
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 12:13
Die Lehne wird beheizt und bei Sportsitzen auch die Seitenwangen.
....kannst Du das denn wirklich spüren??
Bei meinen Sportsitzen spürt man 2-3 (6??? das machen doch nur Frauen ;)) innerhalb 1-2 Minuten. Nicht länger. Alcantara-Leder ist das bei mir.
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 12:30
@ flodder
Klar , aber es daaaaaaaaauert . Mal die Beifahresitzheizung einschalten , warten und tasten , warten und tasten , warten und tasten , da wird schon was warm . Lt. Prospekt nur bei Sportsitzen und Lederausstattung , nicht bei Stoffsitzen . Steht so aber in der Bedienungsanleitung nicht explizit drinn .
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 12:36
6 Stufen gibt es bei Klima Plus , beim "kleinen" Klima sind es 3 .
Wobei mein Freundlicher sagt , es heizt auf 6 schneller auf als auf 3 . Vermutlich ist Stufe 6 bei Klima Plus gleichzusetzten mit Stufe 3 beim kleine Klimabedienteil . Ist denn Alcantara Leder dünner als Nappa ? Eher Stoffkonsistenz ? Sonst habe ich ja schon wieder ein Problem .
@ flodder
Hast du die Sitzerkennung "sabotieren" lassen? Meines Wissens nach geht die Sitzheizung auf der Beifahrerseite nicht an, wenn da keiner sitzt (Klima plus).
Duck hat die Klima+. Er meinte nur, daß er nie höher als 2-3 regelt, weils dann zu heiß wird.
Bei uns (S line, Teilleder) dauerts auch 3-4 Minuten, bis es wirklich heiß ist. Ist bei meinem A3 (auch S line) genauso.
Beim Golf V meiner Mutter ist die Sitzheizung nach ca. 1Min auf Stufe 4 so heiß, daß man sofort runter regeln muß.
Dürfte alles mit dem Material des Sitzbezuges zu tun haben.
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 13:04
... das ist auch noch so eine offene Frage . Beifahrerheizung "Ein" ohne "Mausepopo" , Heizung heizt , MMI oder Drehknopf im Klimabedienteil zeigt die eingestellte Stufe . Zündung aus . Wenn dann (später) erneut gestartet wird , ist die Heizung aus , Anzeige im MMI und am Drehknof "0" .
Sitzerkennung gibt es meines (mittlerweile) Wissens nur auf der Rücksitzbank , da ist das bei mir auch so , erst wenn die Kids drauf hocken , heizt die Heizung , die Rändelräder stehen permanent auf "3" bei mir . Da langt aber manchmal schon eine Tasche um den Kontakt auszulösen .
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 13:07
Original geschrieben von Timo83
D
Dann liegt es u.U. doch am Leder , weil die Zeit passt ja , nur bei mir wird es langsam warm und ist von "heiß" noch weit entfernt .
Aber es schreibt sicher noch ein "Ganzlederbesitzer" was zu diesem Thema .
ist schon richtig - beim Golf mit Stoffsitzen geht es rasend schnell.
beim A 6 mit dem dicken Leder dauert es etwas länger, aber nach 2 Min. ist der Sitz warm. Die Rückenlehne könnte für meinen Geschmack auch etwas wärmer sein, das läßt sich aber nicht getrennt regeln-leider-
Beifahrersitz geht nur, wenn der auch besetzt ist (Klima +)
Fahre die Sitzheizung auf 3 - sonst werden mir die **** zu heiß.
Gruß Wolfgang
Themenstarteram 12. Dezember 2006 um 13:18
Ist bei mir nicht so .
Gruß Wolfgang
Ich auch, wenn der Sitz warm ist , liegt mein Wohlfühlbereich zwischen 2 und 3 . Also scheint die Heizung nicht defekt zu sein , es heizt nur sehr langsam . Zuviel Fett am Hintern bei meinen elfenhaften 88 kg auf 185 cm ??
ich bin da eher "son kleinen Zarten" 70 kg / 180 cm
ein wenig Geduld muß man halt mitbringen. ;)
Gruß Wolfgang
IMHO ist es auf dem 4F-Beifahrersitz so:
- ist SHZ an und der Sitz nicht belegt, schaltet sie sich nach x Minuten aus
- Fahrzeug merkt sich (schlüsselgebunden) den letzten Zustand
So wie das Auto mit dem jeweiligen Schlüssel abgeschlossen wird, "arbeitet" es beim nächsten Mal: war die SHZ (auch wenn nach Zeitüberschreitung vom Auto selbst ausgeschaltet) aus, ist sie dann aus.
Hinten wird, wenn SHZ eingeschaltet ist, direkt geheizt (bei Belegung) oder eben nicht.
  4. Audi
  5. A6
  6. A6 4F
