Anschlussnippel an der ZV-Pumpe abgebrochen - Ersatz?
Mercedes SL R129
mir ist leider ein Anschluss an der Leitung zur ZV-Pumpe abgebrochen. Bekommt man den einzeln?
Und wie löst man den Nippel aus der ZV-Pumpe? Einfach ziehen/hebeln?
Danke für Hilfe!
ZB-Pumpe
3 Antworten
Hab den Anschluss rausgehebelt und nen Schlauch einfach zwischengesteckt - funktioniert wieder.
Aber würde es gerne wieder „richtig“ instandsetzen - wer also noch etwas weiss?
Hallo Sebastion,
nur mit Deinem Foto und ohne Angabe der FIN kann ich Dir die richtige Teilenummer nicht geben. Ich nehme aber an, es ist eine der 2 Nummern im Anhang. Mußt Du jetzt mal prüfen, ob das richtige Teil dabei ist ?
Die Anschlußverbinder immer gerade nach oben - niemals seitlich - abziehen. Beim Wiederaufstecken vorher etwas Schmiermittel auf den Pumpenanschluß machen, z.B. WD40 oder Schweinefett, dann geht der O-Ring im Verbinder leicht drauf ohne sich umzukrempeln.
Fitzcarraldo1
202 800 07 53
202 800 02 53
Ja, ich war da auch zu blöde - hab es nun auch gemerkt und weiß es für die Zukunft :(
Der Nippel mit der 53 am Ende ist der richtrige, DANKE!
