Anschluss Ansaugbrücke
Opel Vectra C
Hallo und schönen Sonntag in die Runde. Habe heute Morgen, bei meinem 2,8 V6, die Zündspulen gewechselt. Dafür muss ja die Ansaugbrücke abgebaut werden. Auf der Rückseite befinden sich ja die 2 großen Stecker zum MSG, die doppelte Entlüftung und oberhalb noch eine Verbindung mit Schnellverschluss. Dieser geht nach unten weg und hat, etwa mittig, eine kleine Dose, Ventil oder ähnliches. Beim Wiedereinbauen ist von dieser Dose, Ventil der obere Anschluss abgebrochen. Um Ersatz zu besorgen müsste ich die Bezeichnung wissen und ob dieser Schlauch inklusive Ventil komplett zu erwerben ist oder halt einzeln. Besten Dank im Voraus an alle die helfen können.
2 Antworten
Nur noch mal kurz nachgehakt. Tatsächlich keiner der weiterhelfen kann?
Ich habe keine konkrete Antwort. Nur den Tip, mal hier selbst nachzusehen:
https://www.ilcats.ru/.../?...
(Opel/Vectra ist verlinkt)
